Mon 125 TDR Supermotard
Messagede HulYanis le 22 Fév 2020 21:06
Bonjour , bonsoir chers motards !
Aujourd’hui je vais vous présenter ma 125 TDR de 1996 que j’ai moi même transformé en supermot.
La configuration :
Moteur 1996 4FU
Pot SPES
Silencieux SPES
Boîte à air prépa
Boîte à clapet Polini
Filtre air KN
Transmi 15 SB et 55 Couronne ( Court )
Piston vertex
Bougie BR9ES écartement 0,7 mm
Huile Ipone samouraï racing
Huile boîte 75w90 ( ça colle au démarrage mais après ça va tout seul )
Joints carbu , pipe et BM Neufs ...
Pour ce , j’ai retiré la plaque phare , le compteur et découpe les carénages à mon goût . J’ai remplacé par une plaque phare KTM et un garde boue fixé sur la plaque phare . Ensuite j’ai racheté un compteur à 25€ avec le capteur de vitesse ...
Je suis fier de cette transformation !
Si vous avez des questions , allez y !
HulYanis
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: Mon 125 TDR Supermotard
Messagede Bipcoyote le 22 Fév 2020 22:22
Il me semble que ton huile n'est pas du tout la bonne...
Tu devrais nous mettre plus de photos pour que l'on se fasse une idée du résultat final.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede phifi le 22 Fév 2020 22:40
La boite à air prépa et le k&n tu aurais pu t'en passer, car ça ne sert à rien sauf à faire plus de bruit et consommer plus à cause des gros gicleurs.
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2020 0:05
A part que les spi de fourche ont l'air fatigués, on ne voit malheureusement pas grand chose...
Messagede phifi le 23 Fév 2020 1:44
:mrgreen: Tu n'es pas observateur !!
Sur le seconde photo on voit que le carbu n'est pas relié à la boite à air, qu'il y a une vis qui a été mise on ne sait pourquoi dans le trou borgne qui se trouve en regard de la vis de ralenti située de l'autre coté, qu'il y a plein de rondelles rajoutée au niveau de la jonction du câble de la pompe à huile avec le carter (réglage maison ??), et que le cylindre n'est pas d'origine car c'est celui d'un DTR...
Messagede ARNAUD le 23 Fév 2020 2:12
Du coup, c'est sûr que le K&N a un intérêt moyen, lol...
J'voulais juste voir le look général sans carénage, avec un garde-boue haut et les jantes à bâtons en pneus route.
Je suis sceptique, là, comme ça...
Messagede Bipcoyote le 23 Fév 2020 7:51
phifi a écrit::mrgreen: Tu n'es pas observateur !!
Toi par contre : tu es TRES observateur..
J'ai (en regardant à nouveau) remarqué l’absence du poumon et un numéro gravé sur la cloche d'embrayage...
Effectivement la boîte à air est bien modifiée puisque que le carbu n'y est plus relié :fume:
J'aimerais aussi avoir une vue générale de la machine. :-k
