Une DTR Toulousaine
Re: Nouvel arrivant en DT125R
Messagede Snawbool le 26 Mar 2019 23:16
ouai, mais attenion, le robinet fait quant a lui 6 mm
il te faut donc de la 6MM, et coté carbu, la chauffer un peu et l'agrandir doucement (tournevis crusi) et forcer un poil :)
Motos: DTR125
Messagede Seb125Dtr le 26 Mar 2019 23:20
On parle de diamètre intérieur ? :-k
Parce que là, j'avais vu 8 mm... http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=21556&st=0&sk=t&sd=a&hilit=rouille+reservoir&start=390 ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Snawbool le 27 Mar 2019 0:04
au temps pour moi !!
en plus tout cela vient de moi:D
le robinet fait 6 interieur, je te confirme qu'il faut bien une durite de 8mm interieur (car exterieur du robinet du coup :mrgreen: )
bref, c'est bien de la durite de 8mm :lol:
Motos: DTR125
Messagede Seb125Dtr le 27 Mar 2019 20:44
Snawbool a écrit:au temps pour moi !!
No soucy :lol:
Vaut mieux pas se gourer sur ce genre de choses, lol.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 30 Mar 2019 17:25
Aujourd'hui, montage de deux PIRELLI MT21 Rallycross ;)
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 03 Juil 2019 18:05
Quelques news de la titine...approchant les 12000km, elle se porte a merveille.
Récente sortie près de chez moi en forêt :
Le Pirelli RallyCross est quasi mort, il n'aime vraiment pas le bitume =;
J'ai plein de modifs en tete et en attente , qui n'avancent pas faute de sous pour l'instant!
-Spis de fourche + huile neuve (+ quelqu'un pour m'aider a le faire :mrgreen: )
-Changement plaquettes freins + maitre cylindre d'YZ
-monte de pneus plus adaptés a la route(utilisation 50 -50)
-spi de pompe a eau a prévoir
Voila pis pour l'instant elle restera stock... :0008:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede ARNAUD le 03 Juil 2019 19:38
Ton pneu arrière t'a fait... 3 mois?
:shock:
Mais tu fais quoi, avec?
Messagede Seb125Dtr le 03 Juil 2019 20:05
ARNAUD a écrit:Ton pneu arrière t'a fait... 3 mois?
:shock:
Trop de bitume !
J'abuse un peu, il doit etre a un peu plus de la moitié, en fait.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 13 Juil 2019 16:36
Joints spi de fourche reçus :mrgreen:
Changement des plaquettes aujourd'hui, remplacement par des technium MO75
Il était temps...
Prochaine étape: spis et vidange de fourche..
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 08 Mar 2020 20:43
Bonjour! J'effectue quelques travaux sur la machine.
J'ai sorti le joint spi de pompe a eau, mais au remontage, impossible de le faire rentrer a fleur! J'ai fini par l'abîmer à force de taper dessus.
Avez -vous une technique particulière pour faire rentrer ces derniers sans dégât?
Voici également une photo de mon piston, que pensez-vous de l'état de ce dernier? J'envisage de toute façon un changement prochain car la titine a 16000 km.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Spocky35 le 08 Mar 2020 22:57
Le cylindre n'est pas glacé, on voit les rayures; pas de traces noires sous les segments, c'est encore bien étanche. On ne dirait pas un haut moteur de 16000km d'origine...
Messagede REMY02400 le 08 Mar 2020 23:20
+10 avec Spocky ce moteur parait en bonne santé.
Maintenant difficile de définir l'usure sur des photos.
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2020 23:24
Seb125Dtr a écrit:J'ai sorti le joint spi de pompe a eau, mais au remontage, impossible de le faire rentrer a fleur! J'ai fini par l'abîmer à force de taper dessus.
Il est réputé récalcitrant.
Une bonne occasion de se replonger dans un topic distrayant où règne une excellente ambiance...
viewtopic.php?f=27&t=22758&st=0&sk=t&sd=a
Messagede phifi le 09 Mar 2020 1:03
:mrgreen: Ah oui, superbe topic ou tu apprendras à monter ce spi "un peu près droit"!!
Messagede ARNAUD le 09 Mar 2020 1:09
...voire à "l'emmancher comme un plouc".
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
