Une DTR Toulousaine
Re: Nouvel arrivant en DT125R
Messagede Seb125Dtr le 09 Mar 2020 17:48
Spocky35 a écrit:Le cylindre n'est pas glacé, on voit les rayures; pas de traces noires sous les segments, c'est encore bien étanche. On ne dirait pas un haut moteur de 16000km d'origine...
Merci les gars! J'en prends soin, cela doit jouer , j'évite d'être toujours dans les tours , et applique quelques règles de " bon sens mécanique ".
Pour le joint spi, j'en ai commandé un nouveau chez un autre fournisseur. Peut être que celui que j'avais était trop large.
Je verrai si besoin de fabriquer un outil ou pas.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 13 Mar 2020 22:22
Bon et bien voilà, problème résolu, j'ai commandé un nouveau joint chez Dinogt, il est rentré beaucoup plus facilement après un stage au congélateur :mrgreen:
Du coup, je ne recommande pas du tout le joint spi disponible chez wemoto [-X
J'ai changé le pointeau et le siège qui était mort de chez mort au passage(fuite) .
Plus qu'un bon nettoyage du circuit de refroidissement, et c'est reparti
:dance:
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede DTR88 le 14 Mar 2020 20:54
Sinon, il existe un outil........ ](*,)
DTR88
Motos: 125DTR 88 / 350TT 86
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2020 21:07
Haaaaa, il est de retour, ô joie, bonheur et félicité!
:0006:
Messagede DTR88 le 14 Mar 2020 21:41
Bein oui, mon topic ayant été cité, je me permet de passer un ptit coucou, ça fait plaisir... Et puis, n'ayant toujours pas de pannes à réparer sur ma DT et ses performances étant on ne peut plus élevées, j'ai du temps pour trainer sur les forum 8)
DTR88
Messagede Seb125Dtr le 17 Mar 2020 19:05
Salut les gars, j'ai du démonter la durit de pompe a huile pour la changer et au remontage je ne vois pas d'huile qui sort en donnant quelques coups de kick
Des conseils pour la reamorcer ?
merci
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede phifi le 17 Mar 2020 19:14
Il faut aussi ouvrir les gaz en grand en même temps que tu donne des coups de kick.
Quelques coups de kick ne suffisent pas, c'est plutôt beaucoup de coups de kick :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Seb125Dtr le 17 Mar 2020 19:24
Ah :lol:
La j'ai ouvert la vis de purge comme préconisé sur la RT.
Mais tjs rien qui sort vers le carbu :shock:
Je vais kicker un peu :)
Édit: c'est une galère ce truc :marteauplusgros: , je crois que je vais tourner un plein au mélange pour reamorcer cette pompe
Car la a la vitesse ou ça monte :lol:
Bonne soirée
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede BRIO le 17 Mar 2020 22:38
Oui, ça parait prudent!
Messagede Seb125Dtr le 22 Mar 2020 14:31
Bon, tout est remonté , j'ai réamorcé la pompe avec une seringue remplie d'huile .
Comme c'est confinement, revision... :) en démontant mon filtre a air j'ai remarqué une trace de crasse dans le conduit d'admission :shock:
Après étude, il semblerait qu'en prenant de grosses flaques, un peu d'eau soit rentrée par le dessous de la boite a air (la jonction entre la boite et le conduit qui va au carbu
Question: comment démonter la boite a air completement pour verifier l'etancheité?J'ai deja tombé le carbu, il me faut juste la methode pour sortir le bloc complet de boite a air?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Seb125Dtr le 22 Mar 2020 16:36
Bon, boite a air demontée.... le probleme vient du boitier, le pas de vis est foiré a cet endroit :roll: Du coup ca ne serre plus comme il faut
Le joint n'etant plus de toute jeunesse non plus, l'etancheité n'est pas parfaite... Je suis bon pour racheter un boitier , a moins que quelqu'un n'ait une solution pour refaire le filetage .
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede JulienN le 22 Mar 2020 18:17
Ca n’a pas l’air débouchant ... Percer et installer un écrou + vis avec 2 rondelles devraient faire le job non ?
Ou bien tu mets une vis légèrement plus grosse ?
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede BRIO le 22 Mar 2020 18:24
Un gros élastique, un bout de chambre à air, et du joint silicone et c'est réglé pour ton filtre à air...
Messagede ARNAUD le 22 Mar 2020 18:40
Seb125Dtr a écrit:Image
Impressionnant la quantité de poussière qui est rentrée APRÈS le filtre!
:shock:
Ton moteur doit adorer...
Pour le reste, pareil, remontage au rubson, vis/contre-écrou, basta.
Messagede JulienN le 22 Mar 2020 18:48
ARNAUD a écrit:Impressionnant la quantité de poussière qui est rentrée APRÈS le filtre!
:shock:
Me suis fait la même remarque !
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
