Démerguezisation de DTR 125 - 3NC - 1991 - Julien
Re: Démerguezisation de DTR 125 - 3NC - 1991 - Julien
Messagede JulienN le 29 Mar 2020 21:30
Une idée de ce que dit la bougie ? (Je ne suis pas un expert pour ça ...)
Blanc de l’électrode me dit trop d’air nan ?
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2020 21:39
Curieux ce contraste de couleurs entre le centre et l'électrode...
Pour moi c'est trop riche, ou t'as une bougie trop pauvre...
T'as quoi, en gicleur principal?
Messagede JulienN le 29 Mar 2020 22:05
GP 240
GR 25
Bougie BR9EIS
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede ARNAUD le 29 Mar 2020 22:27
Etrange...
Bon, on va attendre d'autres avis...
Messagede JulienN le 29 Mar 2020 22:30
Après j’ai juste démonté la bougie ... Il faut pas faire un arrêt moteur en fond de 6 pour faire une lecture de bougie ? Ou y a une manipulation particulière ?
Voici une vidéo du colortune avec 1,5 tour de dévissé sur la vis d’air.
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede phifi le 30 Mar 2020 8:57
Pas en fond de 6, mais en fond de 5 ou de 4.
Messagede JulienN le 30 Mar 2020 8:59
Faut le faire moteur chaud ? Ça risque rien pour le rodage ?
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede phifi le 30 Mar 2020 9:02
Oui ça se fait moteur chaud mais pas en rodage.
Pour l'instant tu rodes, et ensuite tu t'intéresse au réglage.
Messagede JulienN le 30 Mar 2020 9:05
Ah merci pour la précision :) patience dans ce cas ^^
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede Paulo le 30 Mar 2020 13:29
JulienN a écrit:GP 240
GR 25
Bougie BR9EIS
Et ton aiguille est à quel cran ?
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede JulienN le 30 Mar 2020 13:40
Je ne sais plus pour l’aiguille, vers le milieu(je regarde sur les photos que j’avais pris ^^)
Pour info: J’ai démonté le carter d’allumage ce midi, j’ai fait tourné la moto en envoyant du nettoyant frein vers le spi de vilo.
Pas de monté en régime observée.
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede JulienN le 30 Mar 2020 19:47
Plus j’essaie de tourner cette vis de richesse... moins j’ai l’impression qu’elle n’a d’effet sur le régime moteur :’(
J’ai pulvérisé du nettoyant frein tout autour du carbu, de la bac, derrière le rotor de l’allumage : Pas de monté de régime moteur
j’ai l’impression que je vais démonter le carbu pou descendre le GP ...
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede Geof89 le 30 Mar 2020 20:24
On a peu près la même moto et d’origine c’est pas un GP de 240 mais un 210 avec une hauteur flotteur 16mm
Moi la mienne avec les pièce neuve dans le carbu. le puis d’aiguille est différent de celui d’origine du coup j’ai dû modifier la hauteur de l’aiguille j’étais trop riche à mis régime (ratatouille) et après ça j’étais encore trop riche en haut j’ai mis un GP de 200 et là je suis bien.
Le kit eBay est un kit chinois modifié qui a la base est fait pour tdr250. Je m’en suis rendu compte après le kit vaut 10balle pour tdr250 :lol:
Geof89
Motos: Dtr
Messagede Paulo le 30 Mar 2020 20:29
Sauf erreur de ma part d'origine c'est un GP de 240 :-k
Paulo
Motos: DTR 125
Messagede Geof89 le 30 Mar 2020 20:31
Moi d’origine j’avai un 210 comme stipulé ici:
tutos/reglagesorigine.pdf
Geof89
Motos: Dtr
