Pièces échappement
Pièces échappement
Messagede Frederic69 le 02 Avr 2020 21:17
Bonsoir à tous,
Je suis en train de remettre en état l'échappement et de préparer le futur remontage.
Je cherche :
le support de pot d'échappement (avant. c'est un silent-bloc avec 2 pattes qui tient le pot de détente en partie haute.
Repéré n° 2. (identique avant et après 2004)
Ainsi que le joint de pot n° 22 . qui est différente entre avant et après 2004.
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/2005/DTRE/DT125RE/ECHAPPEMENT/8_833-833/B8/0/2018
Si vous savez où on peut trouver celà ..
Merci d'avance.
Frederic69
Re: Pièces échappement
Messagede ARNAUD le 02 Avr 2020 21:42
Comme beaucoup, j'ai ce joint là...
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3662886
Pour le silent bloc avant, soit quelqu'un ici en a un pour toi, soit c'est chez un casseur (il se retrouve sur de nombreux modèles), soit c'est chez Yam...
Messagede Frederic69 le 02 Avr 2020 21:50
Merci,
il y a une différence de diamètres pour ce fameux joint, non ?
Ø 22 mm et Ø 25 mm : Compatible sur tout les modèles de 1988 à 2003.
et > 2004, je cherche...
Frederic69
Messagede ARNAUD le 02 Avr 2020 22:03
Aucune idée, sincèrement...
Ce genre de petites pièces, ça finit souvent par un achat au prix fort chez Yam...
Messagede phifi le 03 Avr 2020 11:25
Pour les versions 2004 ce n'est pas exactement le même joint d'échappement, mais celui qui est sur le lien d'Arnaud se monte sur tous les modèles et il est nettement moins cher.
Messagede Frederic69 le 06 Avr 2020 9:41
Hello, merci du tuyau ...
Je vais commander.
Pour ce qui est du silent bloc, je vais tenter une réparation de fortune, un peu plus rigide que l'origine . On verra.
Frederic69
Utilisateurs parcourant ce forum: REMY02400 et 2 invités
