probleme de chauffe dtr
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 19:55
bonjour je viens vers vous car je suis un peu paumé! en gros j ai acheté un dtr kit 170 athena qui chauffe limite pres du rouge et liquide qui coule par le cadre. donc j ai enlevé le capot de la pompe l helice tourne quand je kick, nettoyé le radiateur + bocal, tester le carlostat dans casserole c est ok, tout refermer rempli ldr +retester la moto sans carlostat! resultat idem!
donc je commande un jdc pour le 170 chez avs, je demonte la culasse et le dome, surface au 400 sur une vitre, remontage complet avec carlostat +serrage au couple avec une bonne clé berner, mise en route pas de fuite, essais, la temperature est quasi la meme! il reste quoi apres ca?
le joint d embase a t il un sens au montage? est il la cause?
dede13
Motos: tzr 2rl
Re: probleme de chauffe dtr
Messagede Bipcoyote le 26 Avr 2020 20:14
Nettoyage du radiateur peut-être, si l'eau ne circule pas bien, ça peut chauffer.
Messagede momort le 26 Avr 2020 20:15
Il l'a déjà fait
Sinon oui le joint d'embase a un sens
Messagede Bipcoyote le 26 Avr 2020 21:10
momort a écrit:Il l'a déjà fait
Certains ont eu des problèmes de carbu nettoyé, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau nettoyé à fond..
Ce n'est qu'une piste..
Le joint d'embase est aussi une piste mais comme elle chauffait déjà avant le remplacement.. Sauf s'il est mal monté à chaque fois, peut-être..
Messagede momort le 26 Avr 2020 21:14
Merci pour le rappel. Lol :mrgreen:
Sinon je crois qu'il n'a changé que le joint de culasse..
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 21:20
Bipcoyote a écrit:Nettoyage du radiateur peut-être, si l'eau ne circule pas bien, ça peut chauffer.
j ai fait meme le bocal
dede13
Motos: tzr 2rl
Messagede momort le 26 Avr 2020 21:21
Mais le joint d'embase ??
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 21:24
momort a écrit:Mais le joint d'embase ??
oui que le jdc mais pas le bas
dede13
Motos: tzr 2rl
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 21:28
sur la photo le trou qui est entouré il ne passe le ldr?
dede13
Motos: tzr 2rl
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 21:33
oui le montage etait fait avant l achat, mais si tu me dis que ca peut etre la cause j ai plus qu a demonter!
dede13
Motos: tzr 2rl
Messagede momort le 26 Avr 2020 21:44
Bah, je sais pas si c'est ça..
Mais en même temps tu as déjà tout fait et il ne reste que ça..
Après, si il 'est pas vieux, tu peux le réutiliser si il 'est pas abîmé... C'est pas aussi craignos qu'un joint de culasse ..
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 22:07
oui je vais le verifier par contre je sais pas si le haut moteur sort sans toucher le cadre? sinon obligé de redeculasser!
dede13
Motos: tzr 2rl
Messagede momort le 26 Avr 2020 22:18
Sur ma TDR j'ai tombé le cylindre sans déposer la culasse ça passe sans problème . Sur le dtr c'est à confirmer mais je crois que c'est pareil
Messagede dede13 le 26 Avr 2020 22:22
oui ca serait bien que de re remplacer mon jdc neuf!
dede13
Motos: tzr 2rl
Messagede momort le 26 Avr 2020 22:25
Au pire...
Tu essaies... Même si ça ne passe pas.. tu auras assez levé pour vérifier ton joint...
Si il est bon, tu remets, sinon ben faudra déculasser quoi qu'il arrive de toute façon
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
