Joint de culasse
Re: Joint de culasse
Messagede BRIO le 30 Mai 2020 20:13
C'est dingue que tu sois obligé de tant boire pour faire le rodage...
Messagede REMY02400 le 30 Mai 2020 22:04
Si je roule sur des routes à trois grammes, c'est pour ne pas me faire doubler par des 50 :mrgreen:
Je bois oui, pour oublier que ça me saoule le rodage :lol:
Messagede BRIO le 30 Mai 2020 23:36
Héhéhéhé...
Messagede REMY02400 le 31 Mai 2020 11:54
Hier avec Yves nous avons relevé la courbe d'avance d'une 5AE, juste quelques points.
Je vous avoue la lampe strobo que nous avons utilisé n'est pas des plus précise.
Par contre on voit bien à partir de 7500 tours l'avance est de 0°
Ce qui correspond à ce que disait Hugoain.
Je comprend mieux pourquoi 8° de plus passe sur une 5AE et non sur une 4FU
Messagede Mackadam le 31 Mai 2020 11:59
Sur le 5AE avec décalage de 8, on serait donc à 32 d’avance pour 4000 trs ?
Mackadam
Motos: Tdr 5AE
Messagede phifi le 31 Mai 2020 18:24
:lol: Tu m'étonnes que le décalage lui fasse du bien !!
Messagede REMY02400 le 01 Juin 2020 12:14
Le rodage est fini, je lui tape un peu dedans.
Mauvaise surprise en 6 à 9 500 tours la température des gaz dépasse les 700°.
Ce matin j'ai percé le gicleur de power jet et mis un gicleur de 60 dans la durite, maintenant la température est de 650° à 10 000 tours :D
Messagede BRIO le 01 Juin 2020 12:57
Et entre 6 000 et 9 000?
Messagede REMY02400 le 01 Juin 2020 14:44
450 à 610° environ.
Si je reste à 10 000 elle monte encore à 700°, je vais augmenter le GP pour voir.
La bougie est encore trop claire.
Messagede Yves0277 le 01 Juin 2020 23:02
J'ai une solution... :lol:
Messagede phifi le 02 Juin 2020 18:01
:mrgreen: radical !!
Messagede REMY02400 le 04 Juin 2020 17:45
Je ne comprend plus rien, je vais essayer de faire court.
Mes réglages actuels:
-GR 30
-GP 310
-Power jet 60 (gicleur d'origine percé)
Malgré tout ça la bougie est toujours pâle comme mes genoux.
Après plusieurs discutions avec Spocky et Yves je me décide à remettre la brèle en l'état ou elle était avant de monter l'Ignitech. Je remet les bons gicleurs, le CDI d'origine et enlève le carter d'allumage.
Là une odeur de cramé, le stator a commencé à fondre.
La modification du faisceau à pourtant été faite.
Si vous avez une idée sur ce phénomène? je vous écoute.
Messagede Yves0277 le 04 Juin 2020 18:24
Il aurait sans doute fallut faire débiter la bobine au travers une résistance plutôt que de créer un court-circuit franc... :-k
Messagede Spocky35 le 04 Juin 2020 21:18
Bon, c'est un stator que tu ne pourras plus revendre "comme neuf"... Mais en même temps, ça ne peut pas être la cause des problèmes de chauffe de la moto. Sur ma TDR, j'ai carrément enlevé (à la meuleuse :oops: ) la bobine d'allumage qui était dans le même état ( avec de la résine brulée).
Par ailleurs, le connecteur pour CDI ignitec que j'ai commandé à DEVMOTO pour l'installer sur la TZR il y a 2 ans, présente un pontage comme celui que montre la photo, donc c'est une solution qui doit quand même être correcte...
C'est dingue comme cette moto qui marchait tellement bien pouvait avoir comme vices cachés! #-o
Messagede REMY02400 le 04 Juin 2020 21:32
Je peux dire que le stator n'avait rien avant le montage de l'Igniteck.
Quand j'ai monté le CDI, j'ai remis le capteur d'allumage à sa place et je n'ai rien remarqué à ce moment là.
