Quantité huile après démontage
Messagede dulcidi le 04 Juin 2020 9:43
Hello, j'ai fait un démontage complet du moteur de ma DTR de 1989, et après avoir mis les 750 ml d'huile, j'étais au dessus du témoin, mais en revenant quelques jours plus tard, plus rien dans le témoin.
J'ai peur qu'il y ai une fuite vers le vilbrequin...
2 questions :
Dois-je mettre plus d'huile après un démontage-nettoyage ?
S'il y a une fuite, d'où peut elle provenir (rien par terre)
Bonne journée et merci
V
dulcidi
Motos: Dtr athena 170 1990
Re: Quantité huile après démontage
Messagede momort le 04 Juin 2020 9:47
Après un démontage complet, il est logique qu'il faille mettre un peu plus d'huile que pour une vidange classique.
A ta place je referais un niveau tip top.. et je contrôlerais régulièrement..
Si ça ne bouge plus, c'est que c'est ok et que tu n'avais pas mis assez d'huile au premier coup..
Si ça perd encore, alors tu as certainement une fuite au niveau du Spy de vilo
Tu ne précises pas combien de km tu as parcouru entre ton remplissage et ta constatation.
Tu peux également vérifier la couleur de ta bougie.. voir si elle n'est pas grasse et pleine d'huile
Messagede Yves0277 le 04 Juin 2020 10:04
Après avoir remis l'huile il était un dessus du hublot donc il y en avait assez...
Après avoir roulé, le niveau baisse donc si pas de fuite , l'huile est passée dans le moteur par le spy de vilo...
Ou par le trop plein de la boite si montée en pression... :-k
Messagede ilpfis le 04 Juin 2020 10:15
le mieux est de vidanger encore et mesurer la quantité d'huile restant, tu seras fixé
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede dulcidi le 04 Juin 2020 10:44
J'ai pas roulé entre temps, j'avais pas fini de tout remonter...
Je vais vidanger et vérifier...
J'ai peur d'avoir oublié un joint :roll:
dulcidi
Messagede SEBLOB le 04 Juin 2020 11:35
Pour la quantité, c'est 750 ml aprés une vidange, et 800 ml aprés ouverture du moteur.
Messagede dulcidi le 04 Juin 2020 12:44
Je vais déjà rajouter ça, et au pire j'irai faire la vidange, quitte à remettre la même huile pour voir si tout ressort bien...
dulcidi
Messagede phifi le 04 Juin 2020 16:11
=; Ne rajoutes rien du tout !!
Vidange l'huile et mesure son volume.
Si c'est en dessous des 750cc, ouvre le carter et prépare toi à changer le spi de vilo.
Messagede dulcidi le 17 Juin 2020 11:33
Merci pour les réponses, en fait elle a rien perdu, elle était juste au dessus du témoin, et vu que le moteur était super propre, et l'huile presque transparente, j'ai eu un moment de faiblesse :mrgreen:
dulcidi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
