Fourche molle
Fourche molle
Messagede 125TDR71 le 23 Juin 2020 7:08
Salut à tous,
pour ma 1ère intervention sur le forum, je vais partager mon expérience.
Ma fourche étant trop molle, qui plonge lors des freinage....
Ma solution:
ajout de 40ml d'huile ipone 15 dans chaque tube.
et pose de 3 rondelles poelier de 12m/m (ext 32m/m) dans chaque tube. Posées entre le ressort et le tube. (ép: 7.5m/m)
Résultat, la fourche est métamorphosée !
Rapide et efficace ! :wink:
125TDR71
Motos: 125 TDR 2002
Re: Fourche molle
Messagede Stef3376 le 23 Juin 2020 7:15
Quand tu écris ajout de 40 ml tu veux bien dire en plus de la quantité préconisée ?
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Re: Fourche molle
Messagede 125TDR71 le 23 Juin 2020 13:13
Oui, j'ai bien mis "ajout" de 40ml par tube.
40ml c'est pas beaucoup ! ..... pas 40cl !
Perso, j'ai une petite seringue de 20ml , j'en ai mis 2 par tube de fourche.
125TDR71
Motos: 125 TDR 2002
Re: Fourche molle
Messagede luky le 23 Juin 2020 19:13
Cool ce partage. Merki !!!!!
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Re: Fourche molle
Messagede Snawbool le 23 Juin 2020 22:40
Merci! Je trouve pas la ref des rondelles, peux tu préciser stp?
Motos: DTR125
Re: Fourche molle
Messagede BRIO le 23 Juin 2020 23:06
Ben 12 mm intérieur (le trou de la rondelle, quoi), 32 mm extérieur et 2,5 mm d'épaisseur...
Re: Fourche molle
Messagede 125TDR71 le 24 Juin 2020 12:57
Tout juste, et avec...Brio !! :D
Rondelles larges, classique...de 12m/m (le D ext fait 32 m/m)
moi, j'en ai mis 3 de chaque coté....rien n'empêche d'en mettre plus suivant dureté voulue.... (mais ça agit vite ! ) :wink:
8)
125TDR71
Motos: 125 TDR 2002
Re: Fourche molle
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2020 13:21
BRIO a écrit:Ben 12 mm intérieur (le trou de la rondelle, quoi), 32 mm extérieur et 2,5 mm d'épaisseur...
Exactement celles que j'ai testées sur ma DTR, quoi...
Excellents conseils et indications dans ce topic.
Rationnel, sensé, même les valeurs sont tout à fait raisonnables et dans la plaque: 10% de volume d'huile supplémentaires, moins d'un cm de précontrainte en plus...
Chose suffisamment rare en matière de suspensions, sujet sur lequel j'ai lu mille idées aberrantes...
Good job!
Re: Fourche molle
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2020 13:22
125TDR71 a écrit:rien n'empêche d'en mettre plus suivant dureté voulue.... (mais ça agit vite ! ) :wink:
8)
Et en plus il a du feeling!
Bravo!
Re: Fourche molle
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2020 15:33
Mais du coup la fourche a droit à un ajout de 20 ml d'huile et pas à une vidange complète :?:
Re: Fourche molle
Messagede Yves0277 le 24 Juin 2020 18:35
Sinon remplacer les entretoises métalliques par des ressorts de soupapes, ça limite moins la course...
Re: Fourche molle
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2020 19:58
SEBLOB a écrit:Mais du coup la fourche a droit à un ajout de 20 ml d'huile et pas à une vidange complète :?:
Personne ne t'empêche de vidanger avant...
Re: Fourche molle
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2020 19:59
Yves0277 a écrit:Sinon remplacer les entretoises métalliques par des ressorts de soupapes, ça limite moins la course...
J'disais quoi, moi, d'jà? Ha ouais...
ARNAUD a écrit:Chose suffisamment rare en matière de suspensions, sujet sur lequel j'ai lu mille idées aberrantes...
Re: Fourche molle
Messagede 125TDR71 le 25 Juin 2020 13:49
:D
je vois que ça ne laisse personne indifférent ! good !!! :wink:
Effectivement, vidange fourche non effectuée...car c'était du "test"...mais ça viendra ensuite ! :wink:
Les cales...en fin de compte, c'est comme si le tube du haut faisait 7.5m/m de plus en longueur... :wink: :wink:
A chacun de trouver son juste réglage, suivant ses voeux... -0-
8)
125TDR71
Motos: 125 TDR 2002
Re: Fourche molle
Messagede SEBLOB le 25 Juin 2020 18:06
Ce que je voulais dire c'est que rajouter 40 ml d'huile "neuve" en 15W aux 403 ml de vieille huile en 10W + la modif des 3 rondelles c'est au final peut ètre MOINS efficace que simplement remplacer les 403 ml d'huile en 10W par de la 15W #-o
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
