moteur qui cale
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 27 Juin 2020 22:45
mopti a écrit:Non , je m’en fous pas du tout, tout m’interesse J.ai lu l’historique de la TDR
Je voulais surtout dire que ça ne réglait en rien ton problème, malheureusement...
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 9:50
ARNAUD a écrit:Vu qu'il y a une arrivée d'huile sur cette pipe, c'est forcément pas la bonne, puisque sur la Lightburner, l'huile arrive au carbu...
Salut Arnaud
Peux tu me montrer stp où est l’arrivée d’huile sur les images de la pipe que j’ai posées
La j’ai sorti la moto, je voudrais démonter carbu et pipe, mais je ne sais pas trop par où commencer
Déjà je vais sortir les outils :D
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 9:55
Bonjour
Pour sortir la pipe , on doit forcément démonter ensemble carbu/pipe ou pas
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 10:15
Bon je suis en face du bloc
1) j’enleve la boîte en plastique noire connectée sur la pipe ( son nom svp) je constate qu’il est écrit 4 FU dessus !
Normal ou pas ? Photo 1 dessous
2 ) sur le bloc, pareil , c’est écrit 4FU, normal aussi ou pas
Photo 2 dessous
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede phifi le 28 Juin 2020 10:48
Maintenant tu sais que le haut moteur e l'YEIS ne sont ps d'origine et viennent d'un TDR plus récent.
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 28 Juin 2020 11:50
mopti a écrit:Salut Arnaud
Hello.
Elle arrive ici.
Re: moteur qui cale
Messagede ARNAUD le 28 Juin 2020 11:52
mopti a écrit:Pour sortir la pipe , on doit forcément démonter ensemble carbu/pipe ou pas
Si tu arrives à sortir la pipe sans sortir le carbu, tu es Harry Potter...
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 11:54
Bon démontage effectué
Photos de la pipe démontée
Je constate que la grande fissure sur le côté ne traverse pas , elle n’est pas ouverte à l’interieur
Pas mal de craquelure à la base de la pipe , elles sont très fines, d’ou la pâte à joint orange que l’on voit
Différence apparente avec la pipe que le gars veut vendre , l’arrivée de (huile ?) que je n ai pas sur la mienne
Est ce important ? Ou instalable
Que pensez vous de tout ça, puis je acheter la pipe du gars pour remplacer la mienne ou pas
Dites moi si il vous faut d’autres photos ?
Merci pour l’aide
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 12:56
Bon je continue avec mes questions pendant que c’est demonté
1 le carbu
Je vous montre
Doit il y avoir des durites qui arrivent sur ces 3 endroits ?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 12:59
La pièce qui vient entre la pipe et le bloc
Filtre à essence je pense
Je la fais trempée dans le vinaigre, les petites grilles à l intérieur ne sont pas nettes, c bien ?
Quand je vais remonter, faut il mette une pate joint sur la portée ?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 13:01
3. Le carbu
J’avais vu que ça suintait au niveau du joint de cuve, je vais en profiter pour changer le joint de cuve ?
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 13:02
4. Le filtre à air là, il est d’origine
Puis je le nettoyer? Comment ?
Ou aut il le changer
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 13:06
Le carbu
Que puis je faire pendant qu’il est demonté ?
Pour le déconnecter complètement
Dois jretirer le couvercle complet en enlevant les 2 vis sur le côté ou déconnecter juste le câble qui arrive sur le haut en le devissant
Je préfère demander avant de faire une connerie
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 13:09
Dernière question pour la vieille pipe
Puis je essayer de colmater toutes les fissures avec du sikaflex et voir si ça fonctionne ou surtout pas ?
Merci encore , sans votre aide je suis cuit
mopti
Motos: 125 tdr
Re: moteur qui cale
Messagede mopti le 28 Juin 2020 13:11
Bon c sûr, i am not Harry Potter :D
mopti
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
