Voyant huile moteur
Voyant huile moteur
Messagede Yam dtx 2006 le 29 Juin 2020 12:39
Bonjour , j aimerai savoir si je dois refaire le plein d'huile moteur des que le voyant s'allume ou bien je peut faire encore 1 plein voir 2 encore ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Re: Voyant huile moteur
Messagede SEBLOB le 29 Juin 2020 12:44
Il reste souvent quelque chose comme 1/3 ou 1/4 d'huile encore dans le réservoir, donc çà n'est pas l'urgence absolue de remettre de l'huile, cependant ce voyant est quand même bien "dérangeant" et donc on est généralement content de remettre de l'huile juste pour que le voyant s'éteigne .
Messagede Yam dtx 2006 le 29 Juin 2020 12:46
Merci pour ta réponse rapide
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede REMY02400 le 29 Juin 2020 15:28
Je suppose que tu peux faire encore un plein d'essence avant de remettre de huile.
Par contre il ne faut pas s'habituer à voir le voyant resté allumer, un jour ou l'autre tu oublieras de refaire le plein d'huile :wink:
Messagede Yam dtx 2006 le 29 Juin 2020 15:44
Non la c'est occasionnellement , je n'arrive pas a régler la moto correctement , j'ai tout essayer réglage carbu , nettoyage etc et c'est toujours pareil , sa beuge beaucoup a partir de la 3 si je met la poignée dans l'angle. Je dois avoir une prise d'air par la je pense mais ou ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 29 Juin 2020 15:56
Sa beugue comme une bougie claquée ou une mauvaise masse , je comprend plus rien avec cette moto pourtant j'essaie de comprendre mais rien à faire
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Yam dtx 2006 le 01 Juil 2020 12:36
J'aimerai démonter la pipe pour la vérifier voir si elle est fendu etc ... comment débrancher la durite de la pompe à huile dessus ? De l'huile risque de couler partout ? Faut il réamorcer la pompe ensuite ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede BRIO le 01 Juil 2020 12:49
Avant de démonter quoi que ce soit, tu passes un pinceau imbibé d'essence partout entre le filtre à air et le haut moteur.
Si a un moment ton régime de ralenti accélère: prise d'air!
Messagede Yam dtx 2006 le 01 Juil 2020 17:14
J'ai résolu mon problème, j'ai remis le poumon Yeis et la moto marche beaucoup mieux , il me reste plus qu'à pofiner les réglages et c'est nikel je pense
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede SEBLOB le 01 Juil 2020 17:46
Il te manquait carrément le poumon YEIS et il n'y avait rien pour boucher le trou, ou bien tu veux dire que tu avais viré le YEIS et mis un bouchon à la place (qui manifestement n'était pas étanche)?
Messagede Yam dtx 2006 le 01 Juil 2020 18:04
Oui voila mon bouchon était pas soi-disant pas étanche , jai remis le poumon et rien a voir
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ARNAUD le 01 Juil 2020 19:49
'tain, pour que t'aies une différence pareille en remontant le YEIS, il devait être vraiment bien ajusté, ton bouchon, lol...
Messagede BRIO le 02 Juil 2020 9:42
T'as bien fait de pas tout démonter...
Messagede Yam dtx 2006 le 02 Juil 2020 12:30
Oui j avais tout démonter pour en même temps refaire un nettoyage carbu pour être sur etc et bien vérifier la pipe
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
