Vérif à l'instant du niveau de la cuve .
J'ai mis le petit tuyau la queue en l'air et ouvert la petite vis de vidange (pas pratique , pas d'accès) .
Le niveau est en dessous (4-5 mm) en dessous du bord du plan de la cuve... déjà , pas terrible, si j'ai bien compris...
Je fais tourner , jusqu'au problème dit plus haut et pendant que je casse la tête aux voisins, je vois le niveau qui descend tout doucement jusqu’à se retrouver presque au point d'inflexion du tuyau et là , ça coupe.... j'attend 20 secondes, le niveau remonte un poil, et ça re-demarre, je re-teste, ça recoupe....
Je me dis donc, que la cuve à du mal à se remplir , du moins pas assez vite... donc verdict, réglage de cuve???
Sur une 2004 ,c'est 15.5mm à 16.5mm
PS: c'est Snawbool qui me l'a réglé et je crois de mémoire , qu'il m'avait mis 16/17 au pied à coulisse chinois sans pile ...
