oui si tu as débranché ta durite au niveau du réservoir et non sur la pipe, une purge est à faire, c'est plus prudent, il y a une vis avec un petit joint pour ça sur la pompe à huile, tu l'ouvres, tu laisses couler, tu serres.
deux méthodes pour la suite
-débrancher la petite durite au niveau de la pipe, démonter la bougie et la laisser dans l'anti parasite
-contact et laisser tourner le démarreur en maintenant la poulie de la pompe à huile à fond
-dés que l'huile goutte au niveau de la durite, tout va bien
-tout rebrancher et ça roule
méthode 2
-débrancher la durite, et boucher l'entrée sur la pipe
-mettre du mélange dans le reversoir
-démarrer et même histoire avec la poulie
mais c'est vraiment pour avoir l'esprit tranquille car si tu as juste débranché branché
 mais je jouerais pas
