Messagede ROUPISCH le 14 Oct 2020 19:08
SEBLOB a écrit:C'est certain que là 500 Euro la DTRE avec 8100 bornes c'est vraiment donné je trouve.
Juste bizarre que l'amorto soit déja à changer.
C'est moi qui l'ai eu :D
ROUPISCH
Motos: DT125RE KTM 660 SMC APRILIA TUONO 1000 MASAI 125 S
Messagede SEBLOB le 14 Oct 2020 20:16
Et donc l'amorto est vraiment mort :?: :mrgreen:
Messagede ROUPISCH le 14 Oct 2020 20:31
Il fuit un peu... Une réfection et ce sera oublié ;)
ROUPISCH
Messagede momort le 16 Oct 2020 10:41
Pour ceux qui demandent comment je fais..
La ya peut être un truc .. ( bon.. c'est pas aussi bien que les deux que j'ai achetées qui avaient en plus les pneus neufs lol)
Jeu de pointeaux de joints et pipes.. (33€ avec fdp.. pour avoir commandé deux fois je sais de quoi je parle)
https://www.leboncoin.fr/motos/1824787559.htm
Messagede ROUPISCH le 16 Oct 2020 10:45
Une très bonne machine d'ailleurs ce FZS 600!!! Compatible A2 si CG en MTT1 qui plus est ;)
ROUPISCH
Messagede momort le 16 Oct 2020 10:47
En A2.. bof.. un 4 pattes en 34cv c'est anemique
Messagede ROUPISCH le 16 Oct 2020 10:52
CG MTT1, mais moto en full je veux dire :-#
ROUPISCH
Messagede BRIO le 16 Oct 2020 10:59
Messagede momort le 16 Oct 2020 11:01
Ah bah merde!!! Faut la récupérer avant midi celle là sinon ce sera trop tard.
Une superbe affaire.. en plus elle a l'air impeccable !
Édit.. en fait non elle est repeinte à l'arrache..
Messagede REMY02400 le 16 Oct 2020 11:08
Messagede ROUPISCH le 16 Oct 2020 11:16
Il faut un CDI spécifique pour le 230 LANZA?
ROUPISCH
Messagede PHILARTIS le 16 Oct 2020 12:17
Il n'expédie pas.. :|
Messagede phifi le 16 Oct 2020 17:30
Oui il faut un cdi spécifique.
Oui c'est rare, mais il n'est pas neuf car on voit très bien la trace noire du joint d'échappement et le goujon manquant.
Messagede Yam3cx le 18 Oct 2020 14:52
y'en à qui doute vraiment de rien #-o
je vends ce 125 DTR équipé d'un moteur + carburateur+échappement de 200 WR. Donc moteur de 200 cm3.
Il conserve sa carte grise de 125 dtr.
https://www.leboncoin.fr/motos/1862296956.htm/
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede SEBLOB le 18 Oct 2020 15:58
C'était aussi un certain Michel qui vendait le moteur de 230 Lanza il me semble.
Sinon je comprend pas ce que tu veux dire par "il ne doute de rien" .
S'il vend un DTR 125 équipé d'un moteur de 200 DTR, évidemment qu'il conserve la carte grise 125 car sinon pourquoi s'emm*rder a monter un moteur de 200 sur une 125 alors que là 200 dont provient le moteur devait sans doute ètre vendue une bouchée de pain.
Evidemment niveau légalité, c'est comme rouler avec un kit Athéna 170, ou comme rouler avec une 125 ................débridée, c'est illégal.
Il n'empêche que t'as donc pas besoin du permis gros cube pour la faire assurer et qu'en cas de contrôle de police çà reste un "125". Evidemment si un expert se penche sur la bécane, il saura que c'est pas un 125.
Perso...................j'ai moi même une "125" avec un moteur de 200 dedans :-\" .
Mais entre une 125 passée 200 avec ligne d'origine du 200 et une 125 débridée, "bidouillée" et avec ligne complète DEP, c'est qui la moins performante des deux tout en étant la moins discrète niveau sonorité et visuellement?
Donc si on veut des perfs, 1200 Euro c'est pas si élevé que çà pour des pièces assez rare à trouver.
Cependant il faudrait voir la propreté du montage et de l'ensemble de la moto. Car les photos sont assez minable niveau qualité (d'ailleurs il faudrait peut ètre que LBC se modernise, car çà doit ètre notamment eux qui limitent la taille des photos).
Mais la bécane semble quand même ressemblent à un assemblage de pièces de provenances divers.
Par exemple il dit que la roue arrière vient d'une DTR 200, il me semble que le bras oscillant aussi,
mais alors pourquoi ne pas monter aussi la roue avant alu de la DTR 200?
pourquoi y'a un morceau du faisceau électrique qui pendouille à gauche?
pourquoi avoir un pneu enduro à l'arrière et un pneu mixte à l'avant (en plus monté à l'envers)?
Et pas de soufflet de fourche? pourtant comme y'a pas de clignos visiblement la moto sert pour de l'enduro :?:
(quoi que si finalement y'a des clignos sauf à l'arrière gauche, mais y'a pas de feu arrière ni de bavette ni de plaque)
la housse de selle semble avoir été changée par quelqu'un qui ne sait pas du tout s'y prendre...
Bref, 1200 Euro pour une mécanique de 200 WR çà me semble pas si cher que çà, mais par contre c'est monté sur une bécane qui demande quand même pas mal de taf.
Mais quand on voit les prix ...
Sur LBC en Midi Pyrénées en cherchant "DTR" dans la section moto et en oubliant les 50, la 125 la moins cher c'est quand même 900 Euro et c'est celle là https://www.leboncoin.fr/motos/1838064308.htm/
