Mes "aventures" avec mon DTR
Re: Mes "aventures" avec mon DTR
Messagede Frederic69 le 19 Oct 2020 21:55
Hello,
y'avait pas une histoire d'un risque d'obturation du canal de lubrification si le joint spy était trop enfoncé?
a+
Frederic69
Messagede Yam3cx le 20 Oct 2020 9:46
zeetoon a écrit:Profondeur des logements de roulements: 15,4. Les roulements dépassent donc de 6 dixièmes ...
Mais surtout,il y a un petit épaulement dans le fond, qui évite au roulement d'être collé contre le carter, et donc lui permet ... d'être mieux lubrifié :-\" :
Je pense que tu auras besoin de carters ... ceux ci sont des 4BL, je ne sais plus à quoi ça correspond (c'était dans la ferraille de Phifi) ... si ça va, tu t'en sors avec les frais de port. Ils sont nickels ... :wink:
les 4BL normalement sont normalement équipé d'un démarreur il me semble
mais si on peut les utiliser je suis preneur avec joie
faudrait juste connaitre les points à modifier pour pouvoir les utiliser
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Snawbool le 20 Oct 2020 11:12
Frederic69 a écrit:Hello,
a+
si, il avais justement repris le trou de lubrification et checké a fond ... mais bon.. pas ca on dirai...
Motos: DTR125
Messagede phifi le 20 Oct 2020 13:26
Les 4BL "commerciaux" sont des modèles sans démarreur, l'emplacement de celui ci existe dans des carters mais le trou n'est pas fait.
Il n'y aura pas de soucis pour monter les carters mais il vaudra mieux reboucher le trou pour éviter que l'allumage prenne l'eau.
Messagede zeetoon le 20 Oct 2020 14:18
Pas de trou sur celui-ci !
Messagede phifi le 20 Oct 2020 14:52
:lol: Je ne sais même plus d'où il vient !!
Messagede Yam3cx le 20 Oct 2020 20:10
zeetoon a écrit:Pas de trou sur celui-ci !
si tes 2 carters sont fait pour être monté ensemble je suis preneur Olivier
on s'appelle ce week-end ça sera l'occasion de taper la discute :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede zeetoon le 21 Oct 2020 12:03
Bien sur qu'ils sont appairés. :wink:
Messagede zeetoon le 21 Oct 2020 13:37
En fait, probablement pas ... je ne m'étais pas posé la question puisqu'ils étaient montés ensemble, mais au vu des teintes:
C'est foutu ? :-k
Messagede ARNAUD le 21 Oct 2020 14:15
:shock:
Oui, je doute que ces deux-là proviennent du même moteur ou aient le même vécu, lol...
Messagede Snawbool le 21 Oct 2020 14:56
j'en ai deux appairé, mais faut reprendre un peu la ou y'a les masses du vilo, ca a un peu frotté - LOL
Motos: DTR125
Messagede phifi le 21 Oct 2020 17:15
Je m'en souviens !!
Le droit vient d'un TDR et le gauche d'un lot de pièces d'un DTR
Messagede zeetoon le 21 Oct 2020 17:30
Et pourquoi gardais tu donc ça Phifi ? :lol:
Je peux les jeter, ils ne serviront plus ?
J'en ai d'autres, mais avec le trou pour le démarreur.
Messagede phifi le 21 Oct 2020 19:42
:mrgreen: Collection !!
Messagede Yam3cx le 22 Oct 2020 14:36
zeetoon a écrit:En fait, probablement pas ... je ne m'étais pas posé la question puisqu'ils étaient montés ensemble, mais au vu des teintes:
C'est foutu ? :-k
ah merde :(
je préfère ne pas prendre de risque
Yam3cx
Motos: DTR 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
