Ilpfis:
Le problème justement c'est que j'ai une Ténéré, donc c'est pas du Yamaha mais du Belgarda.
Par exemple sur le schéma électrique de la DTLC en "haut" du boitier de gestion de l'YPBS il y a donc un fil noir et blanc tout seul, puis une broche avec deux fils, et fil noir et un fil marron.
Sur ma Ténéré il y a une broche avec 3 fils, un noir, un marron, et en effet comme tu dis un noir avec une bande jaune (et bon blanche).
Pareil, sur le schéma électrique de la DTLC, a droite du boitier de gestion de l'YPVS il semble y avoir une broche pour 6 fils, mais avec seulement 5 fils à l'intérieur (je suppose que le carré tout blanc veut dire qu'il n'y a rien dedans).
Sur ma Ténéré il y a une broche pour 4 fils, avec 4 fils, et un fil tout seul.
J'ai déja entendu dire sur le forum de la DTLC que les schéma était faux, justement en rapport avec ce pseudo fil noir et blanc, qui ne serait pas de cette couleur et pas banché comme marqué sur le schéma .
J'essaye de retrouver un sujet parlant du problème, mais pour le moment rien trouvé. J'ai même trouvé un sujet parlant du montage de l'électronique du servo YPVS d'une DTR pour remplacer l'électronique HS du boitier de gestion de la DTLC, mais y'a plus de photo du tout
