moteur toujours plus
Re: moteur toujours plus
Messagede phifi le 29 Juin 2018 0:09
Oui c'est logique.
Messagede t222 le 19 Nov 2020 22:47
Je déterre le post après cette grosse préparation j'aimerais savoir si la pose d'un boitier CDI INTECH me permetrais de combler le trou sur ma courbe de puissance voir page précédente
Merci de vos retours.
t222
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 19 Nov 2020 23:36
Ben en tout cas il te permettrait de voir si le trou est du à l'allumage ou à un réglage de valve, puisque tu pourrais jouer librement sur ces paramètres.
Messagede t222 le 19 Nov 2020 23:42
Donc en jouent sur ses deux paramètre ont devrait lissé la courbe...
t222
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 20 Nov 2020 0:21
Si ta TDR est une 5AE, modifier la cartographie d'allumage fera l'essentiel.
Messagede t222 le 20 Nov 2020 0:29
Oui c'est une 5AE
Il faut commander quelle ref de boitier ? je crois qu'il y a 2 modèle
La personne qui doit me le régler au banc m'a dit de lui trouver un faisceau d’occasion pour récupérer les connectique .
t222
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 21 Nov 2020 14:19
p2 ou p2 race.
Messagede t222 le 21 Nov 2020 18:04
Merci peut tu me dire la difeence entre les 2 modèle.
t222
Motos: 125 tdr
Messagede REMY02400 le 21 Nov 2020 19:04
Le boitier DC-CDI-P2-RACE est un boitier d’allumage type CDI programmable de la marque Ignitech.
Caractéristiques techniques
Type d’allumage: CDI
Alimentation: 12V
Connectique de programmation(1): 1 connecteur Série COM DB9 RS232
Nombre maximum de capteur d’allumage(2): 2
Type de capteur d’allumage(3): inductifs
Nombre maximum de bobines d’allumage(4): 2
Type de bobine d’allumage(5): CDI ou TCI
Nombre d’entrées multifonction programmables: 3 + une entrée potentiomètre d’affinage
Nombre de sorties multifonction programmables: 4
Entrée TPS: oui
Gestion d’un servomoteur: oui
Nombre de points de réglage de l’avance: 15
Nombre de cartographies d’avance: 2
Nombre de points de réglage du TPS: 15
Nombre de points de réglage du servomoteur: 15
Dimensions: 85x67x26mm
Le boitier DC-CDI-P2 est un boitier d’allumage type CDI programmable de la marque Ignitech.
Alimentation: 12V
Nombre d’entrées multifonction programmables: 2
Nombre de sorties multifonction programmables: 3
Entrée TPS: oui
Nombre de points de réglage de l’avance: 10
Nombre de points de réglage du TPS: 10
Nombre de points de réglage du servomoteur: 10
Messagede t222 le 21 Nov 2020 19:33
Merci un lien pour commander :D
t222
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 21 Nov 2020 19:42
Messagede t222 le 21 Nov 2020 20:23
Merci pour tout je ferait un retour d'info une foi installé
t222
Motos: 125 tdr
Messagede Spocky35 le 21 Nov 2020 22:17
t222 a écrit:La personne qui doit me le régler au banc m'a dit de lui trouver un faisceau d’occasion pour récupérer les connectique .
Devmoto peut te proposer un connecteur qui rend l'installation plug'n play: tu remplaces simplement le CDI d'origine par le programmable, en le branchant simplement aux mêmes connecteurs du faisceau. Je crois que ça doit coûter une quinzaine d'euros, et pour le prix, ça ne vaut pas le coup de s’embêter à se le faire soi même.
Messagede REMY02400 le 21 Nov 2020 22:23
Pour ce qui est du câblage, tu téléphones chez Devmoto, tu demandes Thomas et il va te le faire avec les bonnes prises.
Sur mon TDR J'ai un P2 qui va très bien et est amplement suffisant.
Le plus dur est de trouver les bonnes valeurs à installer dedans, car d'un moteur à l'autre tu n'obtiendras pas le même rendement.
Je me suis fait faire les freins par Spocky.
Messagede t222 le 19 Déc 2020 11:16
Ca y est c'est fait le boitier DEVMOTO est posé
C'est 2CH de gagner a 11000trm et 3ch de gagner sur toute la plage 7500/11000trm
J'ai la feuille de banc mais ne sait pas l'insérer (si quelqu'un me mais une adresse mail ou un no de portable en mp je lui l'envoie pour qu'il l’insère;)
MERCI :D
t222
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD et 54 invités
