Première moto ! TZR 4FL de 1995
Re: Première moto ! TZR 4FL de 1995
Messagede ARNAUD le 26 Nov 2020 20:51
zeetoon a écrit:Sinon un morceau de tube (même en plastique !), une grosse rondelle, une tige filetée et deux raccords de plomberie coupés, soudés et ça économise 90 balles.
Il me semblait bien que tu avais en stock une solution décroissante altermondialiste à base de luzerne...
Messagede zeetoon le 26 Nov 2020 21:15
Tu fais bien de m'y faire penser: prendre du plastique végétal bien sûr ! :wink:
Sinon, évitez les graines de sésame en ce moment ... (fin du HS !)
Messagede djlowd le 28 Nov 2020 18:39
Bonjour à tous,
Cet après-midi c'était nettoyage des carters moteur avant d'entamer le remontage en décembre. C'est propre, en revanche le nettoyant frein a l'air d'avoir rendu l'alu tout mat... Il va falloir tout se taper au Belgom #-o
Quelques questions, mis à part les deux roulements de vilo et celui de sortie de boite, quels roulements me recommandez-vous de remplacer ? Tous ? J'ai remarqué aussi un léger suintement au niveau de la pastille qui bouche le kick, en revanche à priori pas dispo chez Yam en neuf... Si vous avez une solution :-k
Excellent week-end à tous
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede Spocky35 le 28 Nov 2020 18:42
Elle doit être fissurée, non?
Dans ce cas, il te faudrait la sortir sans l'exploser et voir si elle est en ABS.
Si oui, la réparation à l'acétone devrait être possible.
Sinon j'imagine qu'à l'imprimante 3D, ça doit être une formalité...
Messagede djlowd le 28 Nov 2020 19:41
Elle a l'air fissurée ou craquelée en surface oui, après je ne sais pas si c'est vraiment traversant, mais en tout cas sur les bords je retrouve toujours un peu de gras... Pas d'imprimante 3D sous la main malheureusement, et pas très chaud pour la sortir sans plan B, si ça se passe mal je suis pas bien :fight: :srigole:
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede BRIO le 28 Nov 2020 21:16
Ben t'as qu'à mettre un kick.
Messagede ARNAUD le 28 Nov 2020 23:06
djlowd a écrit:J'ai remarqué aussi un léger suintement au niveau de la pastille qui bouche le kick, en revanche à priori pas dispo chez Yam en neuf... Si vous avez une solution :-k
Celle du DTX ne se monte pas? A priori, elle est dispo...
Messagede phifi le 29 Nov 2020 1:26
Oui ça se monte.
Messagede djlowd le 29 Nov 2020 17:47
Super, merci à tous les deux =D< C'est effectivement dispo sur Pieces-Yam, impeccable !
Par rapport à ma question sur les roulements à changer sur le bas moteur, qu'est-ce que vous en pensez ?
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede phifi le 29 Nov 2020 19:08
Comme c'est ouvert il vaut mieux en profiter pour tout changer.
Messagede djlowd le 29 Nov 2020 19:41
Ok phifi, c'est noté. On peut sortir et remettre tous les roulements avec la méthode chaud/froid ? Ou à la presse ?
djlowd
Motos: TZR 4FL
Messagede Spocky35 le 29 Nov 2020 22:38
Messagede zeetoon le 30 Nov 2020 14:33
La mie de pain ... j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Il y a deux roulements borgnes, un pour le balancier et l'autre est un roulement à rouleaux, pour arbre de boîte. Ils sont durs à extraire, je m'y colle en ce moment avec l'extracteur home made qu'il y a dans les indispensables: http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=15532
Et un décapeur thermique ...
Messagede phifi le 30 Nov 2020 18:28
Messagede nono28 le 02 Déc 2020 11:21
Mets le carter au four :wink:
Je n'y croyais pas au départ, j'ai passé beaucoup de temps à l'extraire avec différents outils non adaptés alors qu'au four, le temps de siffler une bière et c'était par terre :shock:
Retourner vers Les TZR
