YPVS 125 DTLC 34Y
Re: YPVS 125 DTLC 34Y
Messagede ilpfis le 24 Nov 2020 9:10
c'est le mieux car tôt ou tard le cdi aurait fini par te lâcher, en plus tu pourras te faire une courbe d'allumage adapté à l'utilisation de ton moteur, prends bien un boitier cdi avec gestion de la valve :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede tartar le 24 Nov 2020 10:11
commande passé ,il sont en rupture de stock il peut pas trop me dire pour le delai :cry:
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 02 Déc 2020 17:53
Salut je viens de recevoir le boitier .
:D
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 02 Déc 2020 20:06
Je me demandai si il faut brancher le boîtier à un ordinateur pour le configurer ou ça marche comme ça ?
Que peut on faire en le branchant au PC
Faut il un logiciel ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2020 20:37
Il faut le brancher sur un PC pour le configurer, les spécialistes vont t'expliquer...
Messagede ilpfis le 02 Déc 2020 21:11
si tu lui as dit pour quelle machine il était destiné, il a du te faire une courbe qui devrait fonctionner sur ta machine, sinon sur le site tu as un logiciel à télécharger qui correspond à ton boitier, quelle référence as tu ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede SEBLOB le 02 Déc 2020 22:46
Normalement si t'as acheté un CDI pour DTLC, il est sensé contenir la courbe de la 34Y qui est un peu meilleur que celle des DTLC plus récentes bien que çà n'explique en RIEN la différence de perfs (22 CV la 34Y de 1984 contre 18.5 Cv à partir de 1985) vu que la différence d'avance se fait aux environ de 4000 tours (30 degrés pour la 34Y contre 26 degrés ensuite)
Messagede tartar le 02 Déc 2020 23:03
c'est un DCCDIPIRACE 2 d'apres ce qu'il y a écrit dessus ,je l'ai installé sur la moto du coup je vois pas bien ,faut que je le redémontre.
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ilpfis le 02 Déc 2020 23:37
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 03 Déc 2020 0:01
Regarde les tutos sur l'ignitech, le principe du raccordement et le logiciel y sont expliqués
Messagede tartar le 03 Déc 2020 11:11
Oui c'est celui a 190€ qui commande la valve aussi .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 03 Déc 2020 11:12
phifi a écrit:Regarde les tutos sur l'ignitech, le principe du raccordement et le logiciel y sont expliqués
Merci je vais jeter un œil
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 04 Déc 2020 12:16
du coup j'ai fais realéser mon cylindre aussi car pas beau et piston neuf.
je voulais le remonté et y a un tric que je comprend pas avec les segment ,un est marqué rouge et il y a un truc pour mettre dessous un des 2 segment je pense ,voir photo 2 .
celui marqué rouge je le met en haut ou en bas ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede phifi le 04 Déc 2020 14:40
Le "truc pour mettre dessous" se met dans la gorge du bas.
Les inscriptions sur les segments se mettent toujours vers le haut.
il n'y a qu'un montage possible car les gorges du piston correspondent au segments.
Messagede tartar le 04 Déc 2020 15:09
Ok
J ai remonté, la valve marche , j ai juste un petit problème de prise d aire que j arrive pas à trouver , une idée ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
