pas plus de 8500tours
Re: pas plus de 8500tours
Messagede tartar le 30 Déc 2020 20:29
Oui , j ai nettoyé le culot il était noir .et oui 1,5 tour pour la richesse .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede REMY02400 le 30 Déc 2020 20:42
Le reste de la bougie est relativement foncé. Sur ta machine mis à part le CDI tout est d'origine? Le GP de 200 devrait largement suffire.
Je crois que quelqu'un t'a déjà posé la question, mais est ce que le boisseau monte bien à fond?
Messagede tartar le 30 Déc 2020 21:29
Oui tout d origine , et le boisseau monté bien à fond .
Merci .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2020 21:33
Ouais, c'est un poil riche...
Très proche de ce que j'avais sur la DTR avec le 260...
T'as obtenu ça avec le GP en 200?
Question con: t'as fait un tour de pâté de maison en appauvrissant artificiellement, pour voir?
Je sais pas comment est gaulé le boîtier de filtre sur le DTLC, mais il doit y avoir un moyen d'obtenir un équivalent de ce qu'on fait sur les DTR en laissant la trappe du boîtier entr'ouverte...
Messagede tartar le 30 Déc 2020 22:27
hier j'ai essayer avec la boite a aire un peu ouvert avec le GP de 210 bizarrement pas beaucoup de changement a part du bruit .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2020 22:34
Bah ouais, t'as artificiellement recréé un 200...
Messagede tartar le 30 Déc 2020 22:38
J essayerai avec le 200 pour voir .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ARNAUD le 30 Déc 2020 22:52
De rien. Ce sera intéressant de voir si ça prend plus de tours avec davantage d'air.
Les plafonds de régimes sont souvent causés par une carb un poil riche, ce serait cohérent avec ta bougie... mais pas forcément avec la carburation d'origine.
Ca vaut le coup de tester, en tous cas. Pas pendant des bornes et des bornes pour pas prendre de risques, mais tu sentiras vite si ça plafonne toujours autant, moins, ou plus du tout.
Messagede tartar le 30 Déc 2020 23:04
ok ça marche :wink:
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 31 Déc 2020 12:08
Juste pour rectifier
J ai appelé Thomas de Devmoto a propos de cette courbe , c est une courbe par défaut et en aucun cas celle de Devmoto .
Cette courbe est apparu sur mon écran car j ai pas fais de lecture de mon cdi , il m’a renvoyé la courbe qu il envoi avec le cdi , je posterai une photo .
Donc ma moto n a pas fonctionné avec cette courbe à 35 degré d avance , ouf .
Bonne fêtes à tous .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ARNAUD le 31 Déc 2020 13:07
Au moins une bonne nouvelle!
Messagede tartar le 31 Déc 2020 16:36
Oui ,j'ai donc pas abimé mon haut moteur .
Voici la courbe .
La première c'est celle que j'ai ,la 2éme Devmoto ,je vais essayer avec celle de Devmoto ,je sais pas si ça va résoudre mon problème mais ...
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede SEBLOB le 31 Déc 2020 17:09
Ce que je ne comprend pas c'est que donc en fait cette courbe là est apparue sur ton écran car tu n'as PAS fait une lecture de la courbe du CDI:
https://www.noelshack.com/2020-53-1-1609192248-img-1930.jpg
Mais par contre sans lire la courbe la courbe enregistrée dans le CDI tu as réussis a programmer celle là à la place:
https://www.noelshack.com/2020-53-1-1609192154-img-1931.jpg
Sinon, celle là en effet semble bien plus "agressive" comme courbe:
https://www.noelshack.com/2020-53-4-1609425304-img-1959.jpg[
Juste que du coup on est loin de simplement avoir copié la courbe d'origine de la 34Y dans les CDI de Devmoto :lol:
Messagede tartar le 31 Déc 2020 17:10
Je vois pas les image que tu as mi !
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede SEBLOB le 31 Déc 2020 17:13
oui du coup j'ai juste mis des liens, car les images y'avait rien, ou alors je me retrouvais avec un poster géant :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 39 invités
