DTR 1996 pour chemins
Re: DTR 1996 pour chemins
Messagede ARNAUD le 03 Jan 2021 22:27
P'tit brouss a écrit: Exact ! Je viens de voir mon erreur, mais alors.... C'est quoi ce Venturi sur l'admission ? Ton principe du PVC de 40mm dans le manchon de boîte à air?
C'est en rien le mien, mais oui, c'est ce dont on parle.
P'tit brouss a écrit:Méthode? On retire l'allumage, l'embrayage, un pignon, pompe à huile et après pour sortir les spis....? 2 p'tits trous, 2 p'tites vis et on tire :-k
Grosso merdo, c'est ça.
Messagede P'tit brouss le 03 Jan 2021 22:35
Il y a un tuto sur le Forum ? Vu comme je me suis fait ch... à sortir mes spis de fourche tout sec sur ma xls, j'imagine même pas la galère avec un vilo au milieu....
P'tit brouss
Motos: DTR, WRE, XLS, CBK5
Messagede ARNAUD le 03 Jan 2021 22:51
L'essentiel du démontage est là, entre 1.45 et 11.10...
Tu as un tuto chez nos camarades d'en face...
http://www.yamaha-underground.com/cms/t ... equin.html
Le spi en lui même, bah comme dab, deux vis à bois dedans, ou au tournevis si tu es précis et sais ce que tu fais...
Messagede P'tit brouss le 03 Jan 2021 23:16
Merci!
ARNAUD a écrit:ou au tournevis si tu es précis et sais ce que tu fais...
On va essayer les vis....
Grossièrement c'est ce genre de méthode ?
P'tit brouss
Messagede ARNAUD le 03 Jan 2021 23:23
C'est exactement ça.
Sauf que:
-Ca sort pas comme ça, lol...
-C'est plus facile avec une vis de chaque côté en tirant alternativement.
Le parent pauvre de la version pro classe internationale:
Messagede P'tit brouss le 03 Jan 2021 23:28
ARNAUD a écrit:C'est exactement ça.
Sauf que:
Tu m'étonnes! C'est fou comme ça glisse tout seul sur YouTube !
Effectivement l'outil SAM, grande classe !
P'tit brouss
Messagede ARNAUD le 03 Jan 2021 23:57
C'est comme les cruciformes sur le moteur de la Yam...
Messagede zeetoon le 04 Jan 2021 4:50
Le spi côté allumage vient bien avec une vis à bois; par contre pour celui côté embrayage, il n'y a pas beaucoup de largeur dans le joint pour la "planter", il vaut mieux faire un crochet comme sur la vidéo "SAM".
Celui que j'ai fait, vers le bas de la page: http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19&t=20694&st=0&sk=t&sd=a&start=900
Messagede P'tit brouss le 04 Jan 2021 10:14
Grande classe l'extracteur maison =D<
T'aurais les côtes stp?
P'tit brouss
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2021 15:44
Je pense qu'on doit même pouvoir en faire un dans le genre du SAM...
Le plus compliqué étant la partie qui rentre dans le spi...
Un manche de p'tite cuiller un peu affuté?
Messagede PIMSNOUNE le 04 Jan 2021 15:54
Arnaud, Uri Geller devrait pouvoir s'en occuper (de la petite cuillère) !!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2021 16:02
C'est fort probable.
J'avoue que quand j'étais petit, il m'impressionnait beaucoup, le télékinésiste de bazar...
Messagede zeetoon le 04 Jan 2021 18:36
ARNAUD a écrit:Je pense qu'on doit même pouvoir en faire un dans le genre du SAM...
Non Point. Dans le genre du Sammy, of course ... :roll: :wink:
Mon premier essai était en démonte pneu de vélo: trop souple. J'ai essayé ensuite avec une chute d'acier quelconque assez épais, chauffé à rouge puis trempé pour la partie recourbée: ça cédait aussi.
En inox de deux mms, ça tient ! Il est costaud ce spi ...
Bien sur, en faire deux avec une pièce centrale pour les retenir, et une vis comme sur la vidéo serait vraiment top ... :-\"
Et comme le spi a tendance à se mettre de travers au montage, le tube en PVC, vissé avec l'écrou du vilo et un empilement changeant de rondelles est bien aussi ...
Messagede ARNAUD le 04 Jan 2021 19:15
Franchement, je suis bien incapable de monter un spi droit sans une douille ou un bout de tube pour taper dessus...
Messagede P'tit brouss le 04 Jan 2021 19:26
Merci zeetoon ! J'aurais cru qu'un simple acier aurait suffit. Effectivement il a l'air raid ce joint !
Au tournevis sans foiré l'alu du carter il doit falloir être précis !
P'tit brouss
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
