pas plus de 8500tours
Re: pas plus de 8500tours
Messagede phifi le 25 Jan 2021 18:18
tartar a écrit:Salut , Il me reste un test à faire que j ai pas fais c est de la bloquer ouvert et essayer.
Oui c'est ce qu'il faut faire.
Voici la vidéo de fonctionnement normal d'une valve de DTLC.
Messagede tartar le 25 Jan 2021 19:18
Merci , à l arrêt ça fait pareil sur ma Dtlc mais j ai quand même doute , autant elle se refaire une fois a fond .
Et mon allé retour à la mise du contacte a pas très franc .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede SEBLOB le 26 Jan 2021 13:48
Mais je crois pas qu'il y ait d'aller retour avec le Devmoto.
D'origine, peut importe la position de la valve AVANT de mettre le contact, le servomoteur fait faire un aller et retour dans le but soit disant de nettoyer la valve, et ensuite si la valve se trouve fermée, alors le servomoteur l'ouvre pour faciliter le démarrage.
Et dés que le moteur tourne elle se ferme pour augmenter le couple a bas régime.
Sur le Devmoto, comme la valve est paramétrable selon le régime moteur, il en doit pas ètre possible de demander au CDI Devmoto de faire des commandes différentes pour un même régime moteur.
Donc en dessous d'un certain régime, représentant en fait le contact mis et le moteur à l'arret le CDI doit ouvrir la valve, et dés que le moteur est en route, elle se ferme, puis va s'ouvrir progressivement selon le réglage.
Du coup, avant de couper ton moteur, il tourne au ralenti, donc le servomoteur a fermé la valve, tu coupe le contact, et quand tu le remet le servomoteur va juste l'ouvrir en attendant que le moteur démarre.
Bref, pas d'autonettoyage avec le CDI Devmoto
Messagede REMY02400 le 26 Jan 2021 14:45
La messe est dite, Seblob a entièrement raison.
Il en est quoi du squich?
Messagede tartar le 26 Jan 2021 16:05
C est quoi le squich ?
Comment le contrôler ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede REMY02400 le 26 Jan 2021 17:23
https://www.youtube.com/watch?v=dFK5wB5J7qM
Tu peux le faire sans démonter la culasse, un peu comme ça.
Le mieux étant de prendre la mesure en mettant l'étain perpendiculaire à l'axe du piston.
Je te conseille du fil d'étain de 1,5 mm .
Attention si tu le fais sans démonter la culasse, bien mettre le piston quelques millimètre au dessous du point mort haut pour éviter que l'étain aille se prendre dans les transferts du cylindre.
Messagede tartar le 26 Jan 2021 17:44
Ok il doit y avoir combien ?
Merci pour la vidéo
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede REMY02400 le 26 Jan 2021 18:58
Tu mesures déjà, et après nous verrons.
Messagede tartar le 26 Jan 2021 22:34
ok,c'est le diamètre du piston multiplié par 0,015 c'est ça ?
j'aime bien savoir :D
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede tartar le 28 Jan 2021 17:56
J ai testé le squich avec du fil de 1,4 ben ça l écrase même pas !
Pas normal non ?
Il faut combien svp ?
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede REMY02400 le 28 Jan 2021 20:06
Tu es certain d'avoir bien placé le fil d'étain?
Combien fait l'alésage du cylindre?
Messagede tartar le 28 Jan 2021 20:09
J ai enlevé la culasse .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede ARNAUD le 28 Jan 2021 21:42
Ha, moi, c'est la mesure du squish culasse démontée, que je sais pas prendre, lol...
Messagede JulienN le 28 Jan 2021 22:49
ARNAUD a écrit:Ha, moi, c'est la mesure du squish culasse démontée, que je sais pas prendre, lol...
Nul =D<
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
Messagede tartar le 28 Jan 2021 23:16
Donc après avoir vérifié le squich plusieurs fois , ben il est pas bon , au moins 1,4 .
Vous en pensez quoi ?
Mon joint d embase a pas l aire épais et même en enlèvent une couche au joint de culasse j ai au moins 1,4 .
J ai pas de fil plus épais .
Mon problème pourrai venir de la ?
Avec une seul couche le joint de culasse va tenir ? C est juste essayer voir si c est mieux .
Mon piston fait en faite 56,25 .
tartar
Motos: 125 DTLC 34y
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
