Avis réglage carbu
Re: Avis réglage carbu
Messagede wismergor le 04 Fév 2021 17:49
NISSOU a écrit:soit mettre un ventilo sur le radiateur d’origine ( il est complètement mort : Ailettes tordues , d’un côté elle sont toute écrasées ... )
et sinon mettre un radiateur d'origine en bon état et ne pas se prendre la tête dans un 1er temps ?
Car si les ailettes sont vraiment tordues, l'ajout d'un ventilateur ne va servir à rien.
Messagede ziguefly13 le 04 Fév 2021 18:27
Salut nissou, ta bougie a l'air un peu pauvre en gp non ? Ou alors c'est la photo qui fait ça !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2021 18:33
wismergor a écrit:et sinon mettre un radiateur d'origine en bon état et ne pas se prendre la tête dans un 1er temps ?
Si le ventilo est assez puissant, il va détordre les ailettes.
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2021 18:34
ziguefly13 a écrit:Salut nissou, ta bougie a l'air un peu pauvre en gp non ? Ou alors c'est la photo qui fait ça !
Ca ne me choque pas, mais pourquoi est-elle si grasse? Tu roules au BPzoom à 6%?
Messagede NISSOU le 04 Fév 2021 18:37
C’est vrai qu’avec un radia abîmé , un ventilo ça n’arrange pas le problème . Mais un radia d’origine , c’est vraiment limite en été . Je pense que le meilleur compromis serait de mettre soit un double radia ( en laissant celui d’origine ) , soit mettre un radia en très bon état et y mettre un ventilateur. Je vais voir si il y a des radiateurs en bon état autours de chez moi . Sinon pour la bougie , elle est marron foncée et elle est humide . Je ne pense pas que ce soit trop pauvre , sauf erreur de ma part .
Je tourne à 2,5% d’huile , mais depuis que j’ai enrichi la carburation elle fume beaucoup plus -0-
NISSOU
Motos: Merguez sur roue
Messagede ARNAUD le 04 Fév 2021 19:13
C'est beaucoup.
Sinon, c'est sûr que rouler sans la grille de protection, c'est le bon choix pour préserver son radia, c'est pas fragile du tout...
Messagede wismergor le 04 Fév 2021 19:48
Avant de monter un ventilo, regarde aussi pour mettre une sonde de température dans ton circuit d'eau.
tu n'en as pas d'origine?
Messagede NISSOU le 04 Fév 2021 20:00
J’ai acheté la moto sans grille de protection ... Pour la sonde , il y en a une sur les moteurs d’origine . Sur le kit 80 que j’ai actuellement il n’y en as pas mais je peux en fabriquer une . J’ai acheté une petite sonde aliexpress a 2€ . C’est une petite tige métallique reliée à un câble qui lui même est relié à un tout petit afficheur qui fonctionne avec des piles .
Pour faire court , c’est ça : https://youtu.be/xQ37NopQarM
NISSOU
Messagede wismergor le 04 Fév 2021 21:05
Au moins ça te permet d'avoir une "valeur" en tête quand tu penses que ça chauffe trop
Messagede NISSOU le 05 Fév 2021 23:31
La moto fonctionne bien après les réglages. Je vous met une vidéo demain soir . Elle démarre mieux à froid , tient bien le ralenti à chaud . Malgré qu’elle soit riche , elle prend bien les tours .
NISSOU
Messagede phifi le 06 Fév 2021 19:34
:wink: Nickel.
Mieux que le réglage par le "mécano pro du deux temps" :lol:
Messagede NISSOU le 06 Fév 2021 21:23
https://youtube.com/shorts/X9saVVNkBXw
Salut , comme prévu je vous met la vidéo .
NISSOU
Messagede ARNAUD le 06 Fév 2021 21:39
Vidéo parfaite pour se faire absolument aucune idée de ta carb, juste destinée à nous éblouir par tes talents de stunter dont on se bat un peu les steaks, sur ce coup, lol...
Bon, au moins, elle répond au coup de gaz...
Messagede NISSOU le 06 Fév 2021 21:52
Roooh ! Attends je vais en mettre plusieurs .
NISSOU
Messagede NISSOU le 06 Fév 2021 21:57
https://youtu.be/BupXyLcWGJc
La c’est après le réglage de la richesse
NISSOU
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
