Une TZR 2RL de 88
Re: Une TZR 2RL de 88
Messagede BRIO le 26 Mar 2021 13:37
Si l'étrier t'a semblé de qualité suffisante, ça devrait faire le taf.
Tu nous tiendras au courant avec le temps...
Messagede Phillip93 le 26 Mar 2021 17:32
nono28 a écrit::shock:
Sur les freins, je n'aurais pas tenté l'expérience :lol:
Un kit de réfection complet coûte 50€ avec les pistons chez les anglais. C'est plus cher mais beaucoup plus sécurisant.
C'est cool de te voir continuer à l'entretenir en tout cas :wink:
C'est mieux que la BM non ? :bierre:
Bien sûr, je ne peux pas garantir la qualité de la fonderie mais visuellement je ne vois pas de difference. Aucun problème pour l'installer, la copie est parfaite. Ayant démonté les pistons, tout semble ok et propre dedans et trous bien ébavourés...
On verra bien. J'ai des étriers en stock, en cas de doute, le remplacement sera facile. Enfin, si je suis en vie...lol
Bien sûr ! Je n'ai pas l'intention de la laisser pourrir au fond du garage. C'est sûr que je ne roulerai pas tous les jours avec mais de temps en temps pkoi pas. Le prochain truc, ca va être l'amorto AR. J'ai lu bcp de gens partir sur des amorto pocket bike chinois mais là, pour le coup, je n'ose pas. Logique, non ? lol
Là, ce weekend je refais les joints du maitre cylindre avant.J'ai aussi des garnitures neuves pour l'arrière, et un kit de serrures (neiman, siege, reservoir) reçus aujourd'hui. Non, petit à petit, elle se renouvelle...lol
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 26 Mar 2021 17:33
BRIO a écrit:Si l'étrier t'a semblé de qualité suffisante, ça devrait faire le taf.
of course ! :wink:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2021 18:56
Poah, sérieusement, vu la qualité et la complexité du simple piston d'origine, je doute fort qu'il y ait le moindre risque... C'est quand même une pièce ultra-basique...
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2021 18:58
Phillip93 a écrit:Le prochain truc, ca va être l'amorto AR. J'ai lu bcp de gens partir sur des amorto pocket bike chinois mais là, pour le coup, je n'ose pas. Logique, non ? lol
Vu l'exceptionnelle qualité de l'élément d'origine, je te comprends...
Messagede Phillip93 le 29 Mar 2021 20:35
Boite a clapets est prête!
Avant
Après
Les vis sont collées au loctite moyen. Je précise que c'est le modèle 666 avec les plaques d'appui.
Le carbu prêt avec son gicleur d'origine de 180.
Remonte sur le bas moteur serre à 10nm et collées aussi.
-o-
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 30 Mar 2021 21:59
Je continue les bricoles. Ce soir j'ai remplacé le piston du maître cylindre du frein avant avec un kit de réfection
Après avoir démonte la poignée avec son ressort, et ke capuchon en bout de piston, je retire le circlips.
J'enlève le piston avec son ressort
Après j'ai tout remonte dans le sens inverse avec les nouvelles pièces.
Et tout remonte sur la moto avec la poignée et ressort.
Tout ça pour dire que ça marche pas ! :srigole:
J'ai l'impression que cest au niveau du MC que ça fuit. Alors, est ce le kit de réparation ? Aurai je rayer la chemise du MC? Mais, je vois des ptites bulles dans le MC en actionnant le l'évier. :fight:
J'ai beau purger, ça ne monte pas en pression et les plaquettes ne bougent pas d'un poil.... Mdr
Donc démontage prévu et, sans doute monter le kit dans un 2e MC que j'ai qui traîne...
C'est ballot quand même.... :lol:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 31 Mar 2021 14:40
Tu as une seringue pour purger le circuit ?
Messagede Phillip93 le 31 Mar 2021 14:48
Salut Nono,
Oui, j'ai ça mais pour l'instant je ne pensais pas avoir besoin. Tu penses que je devrais essayer de le remplir par le bas ?
J'ai aussi essayé de pomper le levier puis déserrer le banjo sur le MC pour chasser l'air mais ça ne change rien, toujours pas de pression..
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 31 Mar 2021 15:55
Remplir par le bas ou aspirer, comme tu veux.
J'ai plusieurs fois galeré sur d'autres bécanes avec la purge mais depuis l'utilisation d'une seringue, c'est du bonheur ! :!:
Messagede Phillip93 le 31 Mar 2021 16:57
Oui, je vais essayer ce soir. Merci :)
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Titine le 31 Mar 2021 17:47
La seringue par le bas va très bien lorsque la purge est récalcitrante :wink:
Messagede Phillip93 le 31 Mar 2021 21:16
Bon, jai commence par faire une purge à la seringue..Pas de bulles pendant la purge et pas de changement. Toujours pas de pression.
J'ai démonte le MC et le piston. RAS. Le cylindre du MC semble parfait. J'ai donc démonte le piston pour le mettre dans un autre MC au cas où. Après, j'ai fait une purge à la seringue en aspirant sur les 2 vis de purges jusqu'à la disparition des bulles. Mais toujours rien...
Pas de fuite apparente nulle part. Les banjo ont des rondelles neuves et sont au couple.
Donc demain démontage de l'étrier et vérification visuelle. Et peut-être une tentative de nettoyage de l'ancien etrier pour voir si c'est l'étrier Aliexpress qui merde... :angryfire:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 01 Avr 2021 11:28
Étrange histoire...
Évidemment, vu que la commande ne fonctionne pas, difficile de juger si le piston coulisse bien dans l'étrier, d'autant qu'il n'est manifestement pas sorti...
Messagede Phillip93 le 01 Avr 2021 13:26
Aye ! J'ai trouvé ! [-o>
J'ai démonte l'étrier ce midi et je m'en suis rendu compte que le ressort en dessous des plaquettes bloquait le mouvement des plaquettes ! Pourtant, elle était bien installée mais elle devait remonter trop haut. Un petit coup dans l'étau et c'est bon, les plaquettes se déplacent librement.
2 problème! Comme j'ai démonte l'étrier j'ai décidé de refaire la purge. Dans l'espoir que le fait de l'avoir retourne ça pourrait faire remonter des bulles si y en à. Bah, ca à du marcher car j'avais encore des bulles à la purge!
3 problème! Eh oui, jamais 2 sans 3 !... Tout simplement la vis de réglage de la garde du l'évier de frein était mal règle! Au lieu des 5 mm, j'avais au moins le double voir triplé... Donc un coup de tournevis et c est regle!
Donc la, çest bon, ça à l'air de fonctionner. Plus qu à essayé en conditions réelles!
Phillip93
Snawboolisé
Retourner vers Les TZR
