Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Re: Réfection 2 DTR et (peut-être) une WR.
Messagede zeetoon le 23 Jan 2021 20:00
Je m'y recolle, entre envie de finir et dégoût de la mécanique ... :roll:
La colonne de direction de 350 TT n'a finalement pas convenu (diamètre intérieur trop grand, il aurait fallu une cale, bref ... pas glop.) donc j'ai découpé celle du 200 WR.
Si.
Et j'ai disséqué l'ensemble puisqu'il ne me servait plus à rien, quelques tubes seront récupérés, le reste poubelle.
Bidon d'essence et allumette inutiles ... :mrgreen:
Problème réglé, les tés sont montés.
Le bras oscillant YZ se monte facilement (une rondelle de chaque côté, basta); le basculeur se monte facilement: une rondelle de chaque côté aussi.
Par contre mon épure de suspension me laisse présager quelque dureté dans l'amortissement ... pour la hauteur de selle d'origine ...
Gasp ... :?
Tant pis, j'avance comme ça, sinon je vais encore me foutre en rade ... :?
Messagede ARNAUD le 23 Jan 2021 20:34
zeetoon a écrit:Et j'ai disséqué l'ensemble puisqu'il ne me servait plus à rien, quelques tubes seront récupérés, le reste poubelle.
Y a un Fouquier-Tinville qui sommeille sous les oripeaux de Sammy, c'est assez flippant, en fait.
P.S. Vous noterez que le chien s'enfuit prudemment avant de subir le même sort...
Messagede Spocky35 le 24 Jan 2021 16:46
Un remake de "massacre à la tronçonneuse", version Zeetoon :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 24 Jan 2021 17:45
zeetoon a écrit:Par contre mon épure de suspension me laisse présager quelque dureté dans l'amortissement ... pour la hauteur de selle d'origine ...
Je te prédis également que ton admission va te poser quelques soucis, ton amorto étant non seulement tête en bas, mais également à l'envers, lol...
Messagede zeetoon le 24 Jan 2021 19:23
Ah oui ! :mrgreen:
Pas grave, la mise en place m'a permis de faire les entretoises, pour une fois ça c'est fait facilement. :dance:
Ça sera trop ferme c'est certain, je changerais le bras pour celui du WR (plus chiant à monter) lorsque l'envie s'en fera sentir; pour l'instant il faut que j'avance.
ARNAUD a écrit:Y a un Fouquier-Tinville qui sommeille sous les oripeaux de Sammy, c'est assez flippant, en fait.
Mon chien s'appelle Marie-Antoinette. :roll:
Messagede zeetoon le 05 Fév 2021 20:05
Tout se monte quasi plug & play au niveau du bras oscillant YZ, avec une roue YZ ...
Bien sur l'amortisseur est raide comme celui d'une machine de cross ... mais le but étant de faire enfin tourner le moteur, ce réglage attendra ...
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2021 20:48
Pas mal, c't'engin...
Messagede BRIO le 05 Fév 2021 22:24
En revanche, c'est pas la culasse peinte en rouge qui fait gagner des chevaux?
Messagede Yam3cx le 05 Fév 2021 22:41
joli boulot
on reconnait bien ton coté soigneux dans la préparation
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 05 Fév 2021 22:52
BRIO a écrit:En revanche, c'est pas la culasse peinte en rouge qui fait gagner des chevaux?
Mais la bleue refroidit beaucoup mieux.
Messagede zeetoon le 05 Fév 2021 23:12
... et donc conserve les chevaux (qui ne se sont pas enfuis devant ma disqueuse ...)
Merci, j'espère que je vais aller jusqu'au bout cette fois ... :oops:
Messagede stef3866 le 06 Fév 2021 9:38
Moi peux pas zoomer sur la photo!
Moi vois pas bien.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 06 Fév 2021 12:15
C'est chez toi, ici ça marche parfaitement...
Messagede ARNAUD le 05 Avr 2021 11:06
zeetoon a écrit:Image
Bon, ça en est où?
Ça avance?
Quand en voit-on davantage?
Messagede zeetoon le 06 Avr 2021 18:07
Pfff, je vais te faire des photos ... :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
