DT 125 1976 moteur bloqué
Re: DT 125 1976 moteur bloqué
Messagede phifi le 22 Juin 2021 17:08
Ceci devrait t'aider:
Messagede William121 le 22 Juin 2021 17:30
C’est de l’or ton document, mille fois merci !!!!
Cela va grandement m’aider :0008:
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 22 Juin 2021 21:41
Hello,
Nettoyage extérieur du moteur terminé.
Sujet intéressant : sur la documentation il y a normalement 5 vitesses. Mon père me dit que lorsqu'il l'a repris à mon oncle il y a deux ans, il y avait que 4 vitesses :? Il ne se passe rien lorsqu'on essaie d'enclencher la 5ième...
Possible que la 5ème vitesse ait eu un souci ?
Photos du moteur nettoyé
Prochaine étape intermédiaire : je lis la documentation fournie par Phifi avant ouverture
William121
Motos: DT125
Messagede BRIO le 23 Juin 2021 8:31
Salut.
Oui, c'est possible...
Mais comme tu démontes tout, tu vas pouvoir vérifier.
Messagede ARNAUD le 23 Juin 2021 10:08
Une boîte Yam défaillante à moins de 15000 bornes?
J'ai peine à y croire...
Messagede BRIO le 23 Juin 2021 11:47
Pareil pour la pompe à huile...
Messagede ARNAUD le 23 Juin 2021 14:51
Vu la tronche du piston, je suis assez convaincu que ce moteur a tourné sans huile...
Messagede BRIO le 23 Juin 2021 19:21
Ouais, mais à cause de la pompe?
Messagede ARNAUD le 23 Juin 2021 19:26
La pompe, les câbles, les durites, un réservoir vide...
Messagede BRIO le 23 Juin 2021 23:22
Un réservoir vide, oui...
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2021 0:05
J'ai posé la question dès la p1...
Messagede ilpfis le 24 Juin 2021 4:44
ARNAUD a écrit:Une boîte Yam défaillante à moins de 15000 bornes?
le soucis est dans l'engrenage de l'entraineur de compteur. il est monté directement dans la flasque du tambour, ça chauffe, il prends l'eau et se grippe, si pas d'entretien 15000 c'est le moment ou il s'arrête de fonctionner :mrgreen:
la cinquième qui passe plus c'est récurant sur ces boites, vidange non suivi souvent avec un peu de chance c'est juste un nettoyage et une remise en place des fourchettes, barillet et contrôler les roulements
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2021 12:30
Voilà qui éclaire notre lanterne!
Messagede SEBLOB le 24 Juin 2021 12:43
A noter que même sur nos DTR et TDR, on a quand même eux quelques membres sur le forum, persuadé d'avoir une "série spéciale" car leur DTR ou leur TDR n'avait que 5 vitesses.
La 6 ème vitesse est apparue le plus souvent en leur conseillant de vidanger leur boite :wink: .
Donc déja, si le moteur n'a QUE 15 000 km, mais que la dernière vidange remonte a...........de nombreuses années .
En plus, si tu nous dit que l'entraineur de compteur peut trés bien ètre HS et donc le kilométrage faux (quoi qu'en temps normal, on s'en rend compte que çà fonctionne plus et on répare quand même çà assez vite).
Messagede William121 le 25 Juin 2021 7:57
Merci pour les infos sur la boite.
Je vais ouvrir donc je vérifierais. Pas de soucis au niveau du compteur.
Quelques nouvelles :
Pas de problèmes au niveau de la pompe à huile. L'huile ressort bien lorsque je l'actionne manuellement. Les durites ne sont pas bouchées (je peux souffler dedans) Donc j'exclue l'hypothèse de la pompe HS liée à la casse.
Pour continuer, je rencontre des difficultés avec les vis du carter moteur, enfin presque toutes.
Elles sont bloquées et même avec une petite dévideuse à choc, les pas se tordent et risquent de casser. Même en chauffant au décapeur..
Je crois que je vais devoir toutes les percer et refaire les pas de vis.. d'autres astuces ?
William121
Motos: DT125
