Décallage avance allumage et/ou CDI devmoto
Re: Décallage avance allumage et/ou CDI devmoto
Messagede ciorak le 12 Juil 2021 21:59
Bon, je n'ai jamais eu de réponse de Devmoto mais j'ai reçu ceci :
Il est indiqué P1RACE_2.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 12 Juil 2021 22:45
Salut, j'ai eu le même, il se monte très bien !
Envoyé de mon M2101K7BNY en utilisant Tapatalk
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 12 Juil 2021 22:52
Tu ne l'as plus ?
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 13 Juil 2021 9:06
Oui je l ai toujours ca fait 1 mois et demi que je l ai posé
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 13 Juil 2021 11:28
Je vais m'attaquer à l'installation demain. Du coup, on peut se connecter à l'ordinateur avec le cable USB ou avec l'autre qui ressemble à un VGA ?
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 13 Juil 2021 11:43
Vga,l usb c'est juste pour recharger le tel, où gps etc..
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 14 Juil 2021 18:08
Je l'ai installé ce matin. Sur le 5AE il n'y a vraiment aucune difficulté, on branche le nouveau CDI en lieu et place de l'ancien. Puis fonctionnement immédiat.
Le son de la moto a changé il est plus métallique et j'ai noté des vibrations en arrivant vers les 9 000 trs. Un notable coup de pied au cul à partir de 7000 tours minutes jusqu'à 8500 / 9000, puis un plateau jusqu'au décrochage à 10 000. A bas régime, il y a peut-être un léger gain de nervosité.
J'ai dû faire quelques réglages du carburateurs pour atténuer le côté métallique et les vibrations en haut. Je crois qu'une carburation suffit à résoudre ce problème.
Je n'ai pas encore reçu le cable donc je ne sais pas quel est mon paramétrage. Je l'aurais normalement demain et je pourrais sans doute me pencher sur le sujet ce week-end.
Mon TDR est dans l'état plus performant qu'avant le branchement du nouveau CDI.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 14 Juil 2021 18:11
Nickel !! Tu vas voir en roulant un peu plus qu il y aura une grosse différence a tout Les régimes en fait !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede ciorak le 17 Juil 2021 13:38
J'ai un bip incessant quand je mets le contact ?
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ciorak le 17 Juil 2021 13:39
La courbe avant modif. Un peu agressif non ?
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ciorak le 17 Juil 2021 13:42
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ciorak le 17 Juil 2021 14:36
Avec cet config j'avançais pas du tout.
Du coup, j'ai remis la config de l'avance devmoto. Mais comme j'avais perdu la sauvegarde du servo initial, j'ai repris celle de Ziguefly.
Ça m'a l'air de marcher mieux mais j'ai l'impression que quelque chose cloche.
Le bip a disparu.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 17 Juil 2021 15:57
La courbe ne doit pas partir à 10° d'avance mais à 17°
Messagede ciorak le 17 Juil 2021 16:30
Yes, j'ai remodifié. J'ai fait la modif de "Paulo" pour supprimer la raisonance, passé l'avance de base à 17, repris les courbes de référence utilisé par Ziguefly (qui viennent de Remy). En passant chez changé filtre à air pour le twin air.
Le bip a disparu.
Bon et ça marche très très fort. Je me fait même peur.
Il va me rester la culasse à changer et les clapets mais déjà c'est pas mal.
ciorak
Motos: TDR 125
Messagede ziguefly13 le 17 Juil 2021 19:19
Salut !! Toi aussi tu avais un sale bruit a l ouverture de la Valve !! Fait attention,ca marche fort c est sûr !! mais surveille bien ta carburation !! Et ta température (je sais pas si le joint de culasse que je viens de refaire avait claqué a cause de ca) lol! J'ai baissé à 8 degrés a 10000 tours maintenant. Je finis bientôt le rodage !!!!
ziguefly13
Motos: dtr 125
