DT 125 1976 moteur bloqué
Re: DT 125 1976 moteur bloqué
Messagede phifi le 12 Juil 2021 0:16
Sur les DTR et TDR c'est bien du 26, mais sur ta moto je ne sais pas du tout.
Messagede William121 le 21 Juil 2021 18:00
Salut à tous !
Volant magnétique et petit pignon de chaîne retirés.
C’était bien du 26mm !
J’avance doucement mais sûrement.
Question suivante : comment retirer le clip de maintient de la roue côté boîte ?
William121
Motos: DT125
Messagede REMY02400 le 21 Juil 2021 19:06
Avec une pince à clips qui écarte :shock:
Messagede William121 le 21 Juil 2021 19:20
Ok hop dans le panier !
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 01 Aoû 2021 15:13
Hello non mais qu’est-ce que c’est que ce trou ??
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 01 Aoû 2021 15:20
c'est la mise à l'air de la boite de vitesse et du bloc embrayage , ça rejoint une cavité et une durite extérieure
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede William121 le 01 Aoû 2021 15:27
C’est d’origine ??
Car la on dirait que ça a été bricolé les bords ne sont pas net et ça ne semble pas d´usine
William121
Motos: DT125
Messagede William121 le 01 Aoû 2021 15:31
Je vais avoir besoin de vos conseils : je pense avoir retiré toutes les vis, l’étape suivante est l’ouverture de la boîte/embiellage.
-> comment procéder ?
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 01 Aoû 2021 15:49
si tu n'as de séparateur de carter genre ça
regarde sous le bloc, il doit y avoir une encoche enfin j'espère, pour insérer deux tourne vis et séparer les carters
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede William121 le 01 Aoû 2021 15:53
Pas de séparateur ni d’encoche pour tournevis … :(
Par rapport au trou en losange vous trouvez ça normal ????
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 01 Aoû 2021 15:56
oui le trou est normal, si il n'y a pas d'encoche ça va être compliqué pour les séparer
ici il y a les deux, c'est à dire pour le remontage aussi
https://vevor.fr/products/outil-separateur-de-carter-de-vilebrequin-pour-moto-installation-darracheuse-1?gclid=EAIaIQobChMIjezZqf2P8gIVRuvtCh0LWQQ7EAQYAyABEgJcU_D_BwE
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede zeetoon le 01 Aoû 2021 19:28
Pour séparer les carters, un fer plat épais avec trois trous: un trou central pour une vis appuyant sur l'extrémité du vilebrequin, les deux autres trous pour des vis se prenant dans le carter ici:
Le fer plat va probablement plier mais faire le taf, un tube carré peut le faire aussi. Tapote gentiment avec un maillet caoutchouc sur l'arbre de sortie de boite pendant l'opération, pour que ça ne se mette pas (trop) de travers.
Messagede William121 le 01 Aoû 2021 21:02
Merci pour l’astuce je vais tenter
William121
Motos: DT125
Messagede ilpfis le 02 Aoû 2021 8:20
n'oublie pas de laisser l'écrou sur le vilebrequin afin de ne pas endommager le filetage :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede William121 le 05 Aoû 2021 15:37
J’y suis presque !
J’ai une résistance à cet endroit, quelqu’un peut-il me dire ce que sont ces rond noirs en caoutchouc made in Japan et s'il faut les retirer svp ?
Ps : il ne sont pas indiqués dans la documentation technique
William121
Motos: DT125
