Nouveau en 2T et en DT
Re: Nouveau en 2T et en DT
Messagede ARNAUD le 21 Avr 2021 13:43
Je suis quasiment certain que la rotule peut se trouver, mais... Faudrait avoir ses dimensions précises, et s'il faut la fusiller pour la sortir, ça peut se corser.
L'amorto, contrairement à celui du 125, est conçu pour être démonté, donc si on maîtrise le processus, c'est plus simple...
J'avoue que perso, j'ai filé le mien à mon pro habituel.
Messagede meux le 21 Avr 2021 14:06
Clairement, elle prendra cher pour sortir...
Je ne vois que 3 dimensions fonctionnelles : largeur de la bague, diamètre de la bague et diamètre de l'axe.
Faut que je regarde si j'arrive à prendre ces dimensions sans la sortir. Sinon ca restera comme ca pour les qq dizaines de km par an.
meux
Motos: DT125R et autres
Messagede zeetoon le 21 Avr 2021 17:22
Normalement, il n'y a qu'un circlip pour sortir la rotule. Pas forcement facile à attraper, mais il n'y a pas du tout besoin qu'elle "prenne cher". J'en ai un en rab, je vais aller voir.
Messagede zeetoon le 21 Avr 2021 17:33
C'est ça, un circlip de chaque côte sous le spi. J'en ai trouvé une neuve dans les boîtes à boulons de mon grand père, donc ça doit être une rotule très standard ... :wink:
Messagede meux le 22 Avr 2021 9:24
Merci, c m'évitera de tout péter juste pour voi :fume:
meux
Messagede meux le 11 Aoû 2021 19:22
Me revoilà !
Je vais enfin récupérer mon cadre, mes tés de fourche et fourreaux de fourche peints à l'epoxy par un pote. Les bagues sont dans un sale état et je veux mettre du neuf. Le souci est de trouver des bagues inf et sup pour une fourche de 3XD. Vous avez de bonnes adresses ?
meux
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2021 19:58
Hi.
Les experts confirmeront, mais je pense que le kit roulements coniques pour DTR se monte sans souci.
https://www.ebay.fr/itm/Lenkkopflager-K ... 0903922211
Messagede meux le 11 Aoû 2021 20:52
Je me suis mal exprimé.
Les roulements de colonne sont nickel. Et je confirme que ce sont les mêmes.
Ce que je cherche ce sont les bagues de friction des tubes de fourche. Et là je suis moins sur que ce soit les mêmes. C'est néanmoins possible.
meux
Messagede ARNAUD le 11 Aoû 2021 22:09
OK, mal compris, pardon.
Si j'en crois Pièces Yam, ce ne sont pas les mêmes, et c'est plus dispo...
Messagede meux le 12 Aoû 2021 8:36
C'est maleureusement ce qu'il me semble.
J'ai une fourche de DTR, je vais voir si je peux la démonter et comparer les internes.
Ca m'ennuie de remonter des bagues HS alors que tout le reste va être nickel :(
meux
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2021 18:44
Et pour trouver de la pièce Paioli, bon courage...
Déjà vu un gars chercher à refaire une fourche de HRD des années 90, la marque, qui existe pourtant toujours, est particulièrement peu réactive ou concernée par le problème...
Messagede meux le 14 Aoû 2021 9:29
On commence par les photos des belles pièces !
Le cadre tout beau en noir brillant
Les fourreaux de fourche
Les tés de fourche
Je suis super content, c'est magnifique et ça donne envie de remonter tout ça !
Maintenant le sujet délicat
Si les bagues ne sont pas si mortes que ça, un tube est salement marqué. Je vais me donner qq jours pour essayer d'en trouver un. Sinon faudra me résoudre à remonter comme ça :|
meux
Messagede zeetoon le 14 Aoû 2021 9:51
Je vais sans doute dire une ânerie: Il n'existe pas de bagues "standard", genre à faire redécouper ? Sinon éplucher divers catalogues pour trouver quelle machine en utilise de m^mes dimensions. Quelles sont ces dimensions ?
Et la marque du tube, c'est ce qu'on voit sous la bague enlevée ? Insignifiant. :wink:
Messagede ARNAUD le 14 Aoû 2021 10:00
Franchement, pas de quoi changer un tube, hein...
C'est sûr que quand les bagues sont dispo, c'est bien mieux d'en mettre des neuves, mais si yanapa... Si les tubes avaient pas de jeu dans les fourreaux, on peut remonter comme ça...
Messagede meux le 14 Aoû 2021 11:05
Le marquage du tube n'est pas si insignifiant. On sent l'usure. Faudrait que je mesure mais il y a une différence de diamètre.
meux
