Carénage DTRE 2004
Re: Carénage DTRE 2004
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2021 22:50
REMY02400 a écrit:C'est un effet d'optique ou la chaine est tendue comme un string?
C'est pour éviter que la patin de TDR bien trop court la laisse frotter gaiement sur le brossian.
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2021 22:52
Fisherman49 a écrit:Merci Arnaud, j'ai bossé dessus tous les jours avec passion :)
J'avoue qu'à la vue de tes premières images, je me suis demandé comment tu avais réussi à dégoter pareille poubelle, lol...
Messagede ARNAUD le 04 Sep 2021 22:54
Fisherman49 a écrit: Oui la sonde pas de souci, mais le compte tour et sa jauge de température je ne sais pas de quelle moto il vient et je me demandé justement si selon les compteurs la jauge de température réagissait différemment.
À lire jusqu'en bas...
http://forum.yamaha-underground.com/dtr ... t6737.html
Messagede Fisherman49 le 04 Sep 2021 23:18
Tu sais les 2 patins font exactement la même longueur sur le dessus du bras oscillant, il est juste plus long sur le côté du bras. Il y a exactement la même longueur sur le dessus.
J'ai celui que j'ai commandé sur Ali mais je le trouve trop mou et il n'a pas de rainure dessus.
Merci pour la lecture Arnaud, je vais lire ça de suite, donc ça confirme ça que je pensais il va falloir que je trouve un vrai compte tour de DTR car je n'ai pas de souci de liquide de refroidissement ou de joint de culasse.
Du coup un vrai compte tour de 125 dtr à la jauge de température blanche et rouge et non vert et rouge comme celui que j'ai ?
Si quelqu'un a ça sous le coude je suis preneur :D
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 05 Sep 2021 1:04
Fisherman49 a écrit:J'ai celui que j'ai commandé sur Ali mais je le trouve trop mou et il n'a pas de rainure dessus.
Le mien est tout mou aussi, il a une belle rainure -qui sert absolument à keud, lol- et il vit gentiment sa vie sans aucun souci. Je doute que tous ceux qu'on trouve soient absolument identiques...
Fisherman49 a écrit:Du coup un vrai compte tour de 125 dtr à la jauge de température blanche et rouge et non vert et rouge comme celui que j'ai ?
Je crois que ça dépend des années. Sur le mien, le vert est blanc.
Messagede Fisherman49 le 05 Sep 2021 1:13
Il faut que j'en trouve un comme ça, celui que j'ai vient d'une autre bécane autre que dtr, comme il y ressemblait physiquement je l'ai acheté, j'aurais du m'abstenir et attendre de trouver le bon.
J'ai passé une annonce sur le bon coin, maintenant comme dirait l'autre, wait and see :wink:
Edit: voici la photo à froid de la jauge de température, à la mise sous contact elle part de tout à gauche jusqu'à là
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede phifi le 05 Sep 2021 19:04
:-k à froid en mettant le contact, la jauge ne devrait pas bouger.
Messagede Fisherman49 le 05 Sep 2021 19:14
phifi a écrit::-k à froid en mettant le contact, la jauge ne devrait pas bouger.
Du coup c'est bien le compte tour phifi ? Lorsque je débranche la sonde l'aiguille monte aussi....
Ce qui explique pourquoi je monte dans le rouge, j'ai eu peur je pensais qu'elle chauffait. Il me faut donc le compte tour qui va avec cette sonde de dtr.
Est-ce qu'il y a des compte tour de DTR avec la jauge verte et rouge ? Car j'ai un veudeur qui me dit que il a bien un compte tour de 125 dtr mais qu'il est bien vert et rouge... Il n'en a pas blanc et rouge.
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede Fisherman49 le 06 Sep 2021 19:16
Soit sonde hs ou jauge de température hs ?
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2021 20:19
Fisherman49 a écrit:Est-ce qu'il y a des compte tour de DTR avec la jauge verte et rouge ? Car j'ai un veudeur qui me dit que il a bien un compte tour de 125 dtr mais qu'il est bien vert et rouge... Il n'en a pas blanc et rouge.
Il me semble que les premiers DTR avaient encore le compte-tours de la DTLC, virtuellement identique mais avec la température en vert et blanc. Phifi confirmera...
Messagede Fisherman49 le 06 Sep 2021 20:47
Tu sais dans le lien que tu m'a donné sur la température élevé que le gars a rencontré il est dit que sur la dtlc le calorstat n'a pas les mêmes plages de fonctionnement et que du coup la jauge n'est pas étalonnée de la même manière
Bon j'ai essayé un autre test pour voir si je n'avais pas un souci d'alimentation de l'aiguille, j'ai brancher la jauge hors faisceau en prenant le 12 volt sur une batterie, et l'aiguille monte tout pareil. Hors tension l'aiguille n'est pas à zéro non plus, tout ça n'aide pas à avoir les bonnes indications de température.
Je vais essayer de démonter ce compte tour voir si je peux pas remettre l'aiguille à zero...
Bon après démontage je remarque que l'aiguille a une butée basse donc elle est bien au plus bas qu'elle puisse être.
Quand je l'alimente elle monte... Problème de résistance ou je ne sais quoi bref soûlant
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede phifi le 07 Sep 2021 18:04
Oui c'est bien ça.
Messagede Fisherman49 le 07 Sep 2021 18:53
Phifi tu confirmes donc que lorsqu'on alimente la jauge, l'aiguille ne doit pas bouger ? Qu'est ce qui explique qu'elle monte lorsque le jus arrive ? Résistance hs ?
Fisherman49
Motos: DTR e
Messagede phifi le 08 Sep 2021 17:03
On observe un "léger frémissement de l'aiguille" mais c'est loin de monter comme la tienne.
Messagede Fisherman49 le 08 Sep 2021 17:33
Merci à toi, sûrement un problème de résistance car il y en a 2 de monter sur la Bobine de l'aiguille de température à l'intérieur du compte tour.
J'ai trouvé un autre compte tour d'occasion j'espère qu'il sera meilleur.
Fisherman49
Motos: DTR e
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
