Jawa 35O bicylindre, problème de carbu.
Messagede BRIO le 09 Fév 2022 19:06
Salut!
C'est pour un copain.
Il a mis un Mikuni VM 28 neuf, un seul pour les deux cylindres, comme on le conseillent ceux qui s'y connaissent, la moto marchait plutôt bien sauf à régime constant vers 80 km/h: quelques hoquets puis un beuuuuuu... Obligé de couper les gaz puis le moteur reprenait normalement.
Il soupçonne un niveau de cuve trop haut.
Il monte d'un mm le niveau de cuve, remonte le tout et la, elle tient le ralenti, mais dès qu'il accélère, beuuuuu... Elle engorge.
Il remet au niveau de cuve d'origine, remonte et même symptômes:la moto tient le ralenti, mais dès qu'il accélère, beuuuuu... la moto engorge!
Des idées?
Re: Jawa 35O bicylindre, problème de carbu.
Messagede REMY02400 le 09 Fév 2022 19:18
Salut Brio,
Pour moi une moto qui fait beuuuu... n'est pas une moto qui s'engorge mais qui est trop pauvre.
Messagede BRIO le 09 Fév 2022 19:20
Ah.
Je transmets...
Messagede BRIO le 09 Fév 2022 19:21
REMY02400 a écrit:Salut Brio,
Le problème, c'est que quand elle est au ralenti, elle tourne; ensuite il ouvre les gaz et beuuuuuu.... :-k
Messagede REMY02400 le 09 Fév 2022 19:34
Peut être commencer par remonter l'aiguille pour enrichir.
La vis de richesse est réglée a combien de tours?
Messagede BRIO le 09 Fév 2022 19:46
C'est réglé comme d'origine, il paraît que ces réglages vont bien...
Je demande.
Messagede BRIO le 09 Fév 2022 20:23
Il a mis un coup de soufflette dans le carbu, ça remarche...
Mais s'il tire le stater (un vrai avec apport d'essence, donc) à chaud, ben le moteur s'emballe. Même s'il coupe l'allumage, le moteur reste emballé! De plus en plus mystérieux...
Il a cherché une prise d'air avec la méthode du pinceau, tout autour du carbu et rien...
Messagede ARNAUD le 09 Fév 2022 22:50
J'crois qu'il faut remettre d'urgence un bon vieux "Jiklov" à cuve séparée...
Messagede ilpfis le 09 Fév 2022 23:00
:?: et une prise d'air au niveau des joints spi du vilebrequin, ça reste un 2t :?: :-k
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede BRIO le 09 Fév 2022 23:19
On l'a évoqué aussi...
Mais le problème c'est que la moto tourne plutôt bien maintenant, mais qu'il y a ce phénomène étonnant de prise de tours avec le starter tiré.
Mystère.
Messagede ilpfis le 10 Fév 2022 19:06
c'est quoi comme filtre à air du coup ? celui du carburateur d'origine ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
