Transmission origine 125 dtr
Messagede Yoms66 le 27 Avr 2022 23:26
Bonjour a tous et toutes
Voilà j'avais changé grasse a vous mon piston et j'avais eu besoin de vous car le cylindre avait eu un realesage a côté +1 et je ne le savais pas a l'achat et maintenant ca roule super après 1.200 bornes
Mais avec ma transmission d origine 16×57 sur ma dtr de 2000 je trouve que le moteur prend pas c'est tours en fond de 6 je galère a choper les 125 kmh
( moteur debrider valve réglé) j'aurais aimé avoir vautre conseil svp merci d'avance
Yoms66
Motos: 125 dtr 1999
Re: Transmission origine 125 dtr
Messagede ARNAUD le 28 Avr 2022 8:13
Et... c'est quoi la question?
Messagede Yoms66 le 28 Avr 2022 12:57
C'est que a fond de 6 elle perd la puissance
Yoms66
Motos: 125 dtr 1999
Messagede ARNAUD le 28 Avr 2022 13:52
Ce qui ne nous dit toujours pas quelle est ta question.
Moi, là, vu ton titre, j'ai juste envie de te te dire "Bah raccourcis ta transmission", mais je ne sais pas pourquoi, je doute que ce soit le conseil que tu attends...
Accessoirement, on ne sait à peu près rien ce ce qui pourrait permettre d'émettre un avis, ni de ta configuration (moto et carburation stock?), ni de l'entretien (filtre à air propre?), ni même des symptômes précis (combien de tours en 6, régime qui stagne ou s'effondre?)...
Messagede Yoms66 le 28 Avr 2022 18:18
Alors j'ai refait entièrement la moto toute d'origine mais debrider valve réglé tout filtre et vidange a jours même le kit chaine est neuf 16x57 en gros elle tourne super bien rien a dire sauf a fond de 6 où elle a plus rien dans le ventre . Si jeu veut prendre 125 kmh je dois pousser la 5 a fond et donc je voulais savoir si quelqu'un était d'origine et qui a la même transmission d'origine a ce problème ?
Yoms66
Motos: 125 dtr 1999
Messagede phifi le 28 Avr 2022 18:23
Sur ces moteurs la 6 est trop longue, les TZR ont moins de problèmes car la démultiplication de boite est différente.
Pour avoir un peu de mieux il faut jouer avec la transmission, l'avance, la ligne d'échappement, et bien sur adapter la carburation.
Messagede Yoms66 le 28 Avr 2022 18:47
Merci phifi
Je vais essayer un pignon de 15 et acheter la clavette décalé qu'en penses-tu ?
Yoms66
Motos: 125 dtr 1999
Messagede ARNAUD le 28 Avr 2022 18:58
ARNAUD a écrit:Moi, là, vu ton titre, j'ai juste envie de te te dire "Bah raccourcis ta transmission", mais je ne sais pas pourquoi, je doute que ce soit le conseil que tu attends...
Ha bah en fait, si.
:lol:
La clavette est une bonne modif.
L'appauvrissement du powerjet aussi.
Messagede Yoms66 le 28 Avr 2022 19:47
Ok merci beaucoup je vais aller lire pour le power jet merci encore
Yoms66
Motos: 125 dtr 1999
