Projet Restauration 3XD.
Re: Projet Restauration 3XD.
Messagede TDR@06 le 24 Mai 2022 10:34
Filtre à air Twin air ainsi que l huile pour filtre twin air commandés.
Je vais faire plaisir à Arnaud ...
Messagede ARNAUD le 24 Mai 2022 12:34
Ce sera mieux pour régler ta carb'...
Messagede TDR@06 le 25 Mai 2022 18:59
Bonsoir à tous 8)
Je vais essayer cette cuve transparente sur mon carburateur pour régler comme il faut le niveau de cuve
je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé ce système et si c'est bien ?
-o-
Messagede ARNAUD le 25 Mai 2022 19:52
J'avais ça sur mes derniers 50 de course il y a fort fort longtemps...
J'adorais ça, comme regarder un aquarium ou le hublot de la machine à laver, lol...
Jamais compris à quoi ça pouvait bien servir, sinon...
Messagede PIMSNOUNE le 25 Mai 2022 19:56
Cela se monte sur quel carbu ??
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 25 Mai 2022 20:06
Son 34 noiche d'la mort qui tue, je suppose, et photo non-contractuelle, j'imagine (j'espère, en tous cas)...
Messagede TDR@06 le 25 Mai 2022 20:07
Pimsnoune 8) il y a plusieurs modèles de cuves , celle ci c'est pour un PWK ... si je me suis pas trompé :mrgreen:
ça va me permettre d'avoir un visuel sur le niveau de cuve en temps réel . :roll:
au moins pour les réglages et pour le passage au banc -0-
Messagede ARNAUD le 25 Mai 2022 20:14
Vu que t'as une vis à chaque coin de ta cuve, celle de la photo ne peut pas être la bonne...
Messagede TDR@06 le 26 Mai 2022 7:15
ARNAUD / 8) sur mon carbu , j'ai que deux vis à deux angles opposés. Il semblerait que ce modèle soit adaptable ...
je pense juste l'utiliser pour la mise au point , Ensuite je remettrait la cuve d'origine du carbu :wink:
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2022 8:10
J'avais mal vu, pardon, j'ai pris le reflet sur ta photo pour une vis.
Messagede SEBLOB le 26 Mai 2022 16:52
En même temps sur les carbu d'origine, la VRAIE mesure du niveau de cuve c'est en branchant une durite sur le trop plein de la cuve (normalement il est sensé déja y en avoir une sauf si elle s'est détachée toute seule)
et en faisant remonter le bout de la durite le long du carbu, voir la fixer provisoirement avec un collier plastique.
Et donc en ouvrant la vis de purge de la cuve du carbu, l'essence part dans la durite et remonte pour s'arrêter au même niveau que le carburant dans la cuve.
Normalement tous les carbus possède un système de vidange de la cuve avec la possibilité d'y mettre une durite.
Bref, d'origine, tu peux donc déja voir en temps réel le niveau dans ta cuve, pas la peine d'acheter une cuve transparente .
Messagede TDR@06 le 27 Mai 2022 19:33
Bonjour 8)
Reçu ce jour / plus qu'a monter le filtre dans sa boîte ! :D
-0-
Messagede PIMSNOUNE le 27 Mai 2022 19:42
Avec un vrai filtre comme le twin air,
forcément elle va mieux respirer.
C'est éfficace !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede TDR@06 le 27 Mai 2022 19:51
PIMSNOUNE :wink:
Il semblerait que beaucoup d'utilisateurs sont content de ce Twinair ... :D
Je vais m'occuper de ma boîte à air ce week end !
Messagede PIMSNOUNE le 27 Mai 2022 20:35
C'est un DTR ou un TDR que tu possèdes ???
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
