Projet Restauration 3XD.
Re: Projet Restauration 3XD.
Messagede TDR@06 le 10 Juil 2022 22:19
Salut les Yamahistes :wink:
Encore une petite balade ce dimanche en TDR ... Le rodage avance et la bécane marche super bien ! =D<
-0- -0-
Messagede TDR@06 le 14 Juil 2022 16:49
Bonjour les amis :wink:
J' ai une fuite d'huile de mélange deux temps ( elle est bleue) sur le sol sous la moto.
Il semblerait que cela provienne du joint torique de la sonde de niveau ... Et lorsque je remplis le
Réservoir d 'huile ça coule le long du cadre ensuite sur le bas moteur puis au sol :roll:
Je vais commander ce joint. :wink:
Problème connu :?:
Messagede solitaire73 le 14 Juil 2022 18:55
Si il n'y à que ca ...rien de bien méchant.. tant mieux ... :mrgreen:
Bonne balade en mode tranquile .. :mrgreen:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede SEBLOB le 14 Juil 2022 18:59
En fait c'est pas tous les jours que çà fuit par là, mais il me semble que le problème c'est que justement il n'y a pas vraiment de joint :-k . C'est sensé ètre la sonde de niveau d'huile qui est équipée en haut d'une zone qui fait "joint" et donc on emboute la sonde dans le réservoir d'huile, et normalement çà fuit pas.
Le problème c'est sans doute que sur DTR 125 la sonde s'emboite sur le haut du réservoir d'huile, et donc de toute façon le niveau ne monte donc pas vraiment plus haut que le trou pour placer la jauge.
Sur TDR 3XD le réservoir monte bien plus haut que l'emplacement de la jauge.
C'est pareil sur le DTR 200, le réservoir se trouve dans le cadre, et l'emplacement de la jauge est bien plus bas que le bouchon de remplissage.
Donc TDR 3XD et DTR 200 peuvent ètre touché par le problème de la jauge qui fuit .
Normalement pas de joint sur le réservoir en lui même, et pas de joint non plus sur la jauge , enfin pas de joint démontable, c'est la matière même de la jauge qui est sensé faire "joint torique" :-k .
Messagede TDR@06 le 14 Juil 2022 19:54
SEBLOB / Merci pour la synthèse ...toujours au top :wink:
Peut-être que la solution c'est de coller au sikaflex ce bouchon . :?:
Messagede ARNAUD le 14 Juil 2022 20:11
Ha ouais, synthétiser, c'est LE talent de Seb.
Messagede SEBLOB le 14 Juil 2022 22:52
Disons que la jauge peut trés bien finir HS (déja eut le cas sur une bécane) donc la solution serait de le coller pour que çà soit étanche, mais que çà ne soit quand même pas indémontable :wink: .
Messagede phg06 le 16 Juil 2022 5:12
Salut DTR06, je confirme tes cligno font vraiment ....! N'attends pas de coucher la bécane pour les exploser, change les avant ;)
Je sais que tu l'as prévu mais la selle à besoin d'un bon leefting, elle ride!
Je rigole, je me moque, mais en attendant la mienne reste au garage et ne me mène pas en balade dans les roches rouges...
phg06
Motos: 125 TDR3XD
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2022 10:05
phg06 a écrit:Je sais que tu l'as prévu mais la selle à besoin d'un bon leefting, elle ride!
Je me suis fait la même remarque...
Sous cet angle, on ne voit que ça.
Messagede TDR@06 le 16 Juil 2022 17:41
La housse de selle est prévue :mrgreen: bien entendu ...
On verra cet hiver pour lui redonner un peu de niveau côté esthétique...
Après le ramage on passera au plumage
-o-
Messagede phifi le 17 Juil 2022 14:41
TDR@06 a écrit:Peut-être que la solution c'est de coller au sikaflex ce bouchon . :?:
C'est ce que je tenterais, mais il faut absolument tout dégraisser avant.
Messagede TDR@06 le 17 Juil 2022 20:28
phifi / oui bien sur avec un bon dégraissant et un sika qui ne colle pas trop de façon a pouvoir l'enlever si besoin ... :roll:
Aujourd'hui petite balade en solo, j'arrive à 400 kms de rodage et j'ai poussé quelques fois vers 9000t/min ... ça roule bien !
Encore une centaine de kilomètres et le rodage sera fini =D<
j'ai atteint 120 km/h très rapidement ... sans être à fond :!:
Je dois décider si je garde la transmission courte (d'origine) ou si j'allonge un peu :?:
J'aime bien ce côté cross ou les vitesses s'enchaînent très vite :mrgreen:
-0-
Messagede ziguefly13 le 18 Juil 2022 20:31
Salut l équipe ca y est j ai reçu le kit !
Il à l air pas trop mal et très bien nettoyer ! Ca doit être un vieux lol la culasse na pas de dome démontable !
Voilà les photos, tdr06 m avais demandé de les mettre desque je le recevais.
Vous en pensez quoi ?ImageImageImage
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede BRIO le 18 Juil 2022 22:10
Il a l'air bien. Sur des photos c'est toujours difficile à dire.
Faudrait faire quelques mesures... Ou bien tu connais la provenance?
Messagede ziguefly13 le 18 Juil 2022 22:45
Provenance le bon coin hélas ! Il m'a dit pas beaucoup de kilomètres, qu'il avait acheté, mais à vendu la moto avant de le monté! Il y a , la valve qui est neuve (pkoi je sais pas) ,et la pochette de joints neuves .
J ai commandé la cage à aiguilles, je l'a reçois normalement mercredi.
J vais le monté voir ce que cela donne !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
