Prise d'air ?
Prise d'air ?
Messagede Adrien_vlt_ le 10 Sep 2022 23:20
Salut, j'ai changer mon piston il y a 1 mois et demi mais depuis mon voyant de chauffe c'est allumé 2 fois et une fois ce soir apres une pointe a 120 avec un ami derriere moi.
Je suis en gp de 230 donc trop riche mais en attendant d'etre sur de pas avoir de prise d'air je reste comme ça
A votre avis c'est normal et il n'y a rien de tres inquietant ou j'ai une prise d'air ?
J'ai fais les meme pointe tt seul cet aprem aucun probleme pas de chauffe alarmante
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Re: Prise d'air ?
Messagede Adrien_vlt_ le 10 Sep 2022 23:21
Je vais verifier mon niveau de liquide de refroidissement demain et controler le serrage de mes ecrous d'embase et de culasse
J'en profiterai aussi pour verifier la couleur de ma bougie
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Re: Prise d'air ?
Messagede ziguefly13 le 11 Sep 2022 10:27
Si en ouvrant ton bouchon ca fait pshitt ! C'est que tu as un petit joint de culasse je pense
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Prise d'air ?
Messagede SEBLOB le 11 Sep 2022 16:01
Généralement avec une prise d'air le moteur tourne d'une manière anormale.
Donc pour un problème de surchauffe, je verrais plutot en effet un problème de joint de culasse qui aurait été mal serré et donc qui fuit.
BOn, maintenant on est "demain", mais pour vérifier le niveau de liquide dans le radiateur il faut pas super longtemps, le but c'est que le circuit soit froid sinon c'est potentiellement dangereux.
Mais quand le circuit est froid, tu dévisse le bouchon est le radiateur est sensé ètre totalement plein.
Re: Prise d'air ?
Messagede Adrien_vlt_ le 11 Sep 2022 17:32
J'ai verifier il me semble avoir entendu un petit pshit en envrant le bouchon de radia et le niveau n'etait pas bon j'en ai rajouter 0,2 a 0,3 L j'ai ete rouler cet aprem a la fin une bonne pointe a 140kmh auncune chauffe anormal et le comportement du moteur n'a pas changer depuis l'ancien pisyon appart un très léger gain de nervosité.
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Re: Prise d'air ?
Messagede ziguefly13 le 11 Sep 2022 20:31
Tu verras bien ta consommation de liquide de refroidissement, normalement ca fait pipi par le trop plein, après l arrêt du moteur, une fois que tu as bien tapé dedans ! Et de plus en plus vu que la fuite s agrandie !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Re: Prise d'air ?
Messagede phifi le 12 Sep 2022 0:02
Il y a 90 chances sur 100 (et même surement plus que ça) que le joint de culasse soit mort.
Re: Prise d'air ?
Messagede ARNAUD le 12 Sep 2022 8:34
Oui, le suspense semble assez limité...
Re: Prise d'air ?
Messagede SEBLOB le 12 Sep 2022 12:47
Adrien_vlt_ a écrit:J'ai verifier il me semble avoir entendu un petit pshit en envrant le bouchon de radia et le niveau n'etait pas bon j'en ai rajouter 0,2 a 0,3 L j'ai ete rouler cet aprem a la fin une bonne pointe a 140kmh auncune chauffe anormal et le comportement du moteur n'a pas changer depuis l'ancien pisyon appart un très léger gain de nervosité.
Il me semble que le circuit sans le vase d'expansion fait 0.8 litres .
S'il te manquait entre 0.2 et 0.3 litres, donc ton radiateur devait ètre en partie vide, et donc en partie "inutile".
Re: Prise d'air ?
Messagede Adrien_vlt_ le 13 Sep 2022 13:28
D'accord bah j'en ai recommandé un mais celui que j'ai etait neuf il avait 500km
Ça vient de quoi un defaut ou moi qui l'ai mal monté ?
Adrien_vlt_
Motos: 125 DTX 2006
Re: Prise d'air ?
Messagede SEBLOB le 13 Sep 2022 13:45
Ben çà dépend quel joint tu as monté, si les plans de joints étaient bien propre, et ensuite si tu as bien serré en "croix" et progressivement pour finir au couple de 2.2 kilo.
