Question boitier ignitech
Re: Question boitier ignitech
Messagede ziguefly13 le 26 Déc 2022 20:20
Oui Arnaud mais comme il dit ca n est pas en faisant un arrêt carbu ! Mais si tu penses qu elle est bonne alors elle est bonne lol !
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Spocky35 le 26 Déc 2022 20:34
Comme Arnaud, elle est très bien...
Messagede phifi le 27 Déc 2022 14:24
Elle est bien cette bougie.
Messagede Sebast1505 le 27 Déc 2022 18:26
:dance:
Je viens de faire une soixantaine de borne et c'est le pied. <3
La bête tourne comme une horloge et sa pousse. :shock:
Il me faudrait juste faire l'ouverture de la valve un peu plus tôt (genre 500 ou 1000 tours).
Il faut que je le fasse par rapport au Rpm et non au voltage ?
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede REMY02400 le 27 Déc 2022 18:38
Tu as tout compris. Contant pour toi :wink:
Messagede Sebast1505 le 27 Déc 2022 18:43
Merci :wink: =D<
Sebast1505
Messagede Bipcoyote le 27 Déc 2022 20:09
Très content que tu arrives à régler ton engin =D<
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ziguefly13 le 27 Déc 2022 20:30
Trop bien ! Tu vois c était pas si difficile que ça en faite !!!! Profites en bien maintenant !!![emoji6]
ziguefly13
Motos: dtr 125
Messagede Sebast1505 le 13 Jan 2023 21:29
Slt
Un petit retour après quelques jours d'essai.
Donc j'ai remi les valeurs (valve avec mes calculs pour ouverture et fermeture et avance) de REMY02400 que je remercie au passage :wink:. Oui car :shock: je les avaient un peu trop montées et du coup j'ai fait un joint de culasse. :mrgreen:
J'ai tout remonté et aujourd'hui j'ai fait une petite balade de 80 bornes et tout à l'air OK. :dance:
Je pense que j'ai trouvé les bons réglages et je vais laisser comme ça.
Elle marche vraiment fort, je ne regrette pas mon achat.
Merci à tous. :wink:
Sebast1505
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2023 22:05
Sebast1505 a écrit: je les avaient un peu trop montées et du coup j'ai fait un joint de culasse. :mrgreen:
Haaaa, la gourmandise est un vilain défaut...
Messagede Spocky35 le 13 Jan 2023 22:19
=D< Content pour toi!
Messagede REMY02400 le 13 Jan 2023 23:39
Très content pour toi, je ne sais pas si tu as un venturi sur ton entrée d'air. Le venturi apporte un + mais il fait monter la température des gaz d'échappement d'au moins 35 à 40°.
Spocky a une entrée d'air sans venturi mais avec deux trompettes de karting.
Un peu comme celle là:
Image Image
La différence est peut être là.
Messagede Sebast1505 le 14 Jan 2023 10:52
Oui, j'ai mis un bout de pvc de 40mm de diamètre dans le manchon en caoutchouc.
Je vais peut être le retirer par précaution. :roll:
Sebast1505
Messagede REMY02400 le 14 Jan 2023 11:31
Le venturi apporte un gain incontestable, Il faudrait que tu fasses un essai avec et sans pour comparer.
Pour moi si tu ne mets pas trop d'avance à partir de 8 500 tours et jusqu'à 11 000 (si ton moteur les prend :)) cela doit le faire, il n'y a pas de raison.
Le dernier joint de culasse que j'ai fait, c'était pendant une balade avec un pote. Je roulais derrière lui :mrgreen: (1300 FJR)
Mon compte tour était entre 8 et 9 000 tours tout le temps.
C'est pour cela que j'ai baissé l'avance à partir de 8 000 tours.
Messagede Sebast1505 le 14 Jan 2023 11:42
Oui c'est sur.
J'ai mis les mêmes réglages que toi pour l'avance. :wink:
Mais par contre j'ai tendance à être souvent dans le rouge :mrgreen: foncé. (peut-être trop) :?:
Donc oui je l'ai prend les11000 tours. :D
Sebast1505
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
