PB PISTON DTR 125
Re: PB PISTON DTR 125
Messagede REMY02400 le 08 Mar 2023 19:46
Je vous trouve bien pessimistes sur ce coup là. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça doit être jouable.
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2023 19:55
Moi je dis juste que mon grand âge m'a apporté une clarté limpide quant à ce que je fais correctement, voire bien, et ce en quoi je resterai nul à jamais.
:marteauplusgros:
Et sérieux, je pense que la réponse est gravée sur le cylindre.
Messagede REMY02400 le 08 Mar 2023 20:16
Ce qui est marqué sur le cylindre ne donnera pas la course du vilebrequin malheureusement.
Sachant que le squich est de minimum 1 mm et souvent plus sur ces moteurs. En mettant un vilebrequin avec une course 50,7 sur un cylindre prévu pour une course de 50 mm le squich sera de 0,65, si je prend l'exemple cité.
Ce qui est trop juste et peut provoqué la fusion du piston.
Messagede ARNAUD le 08 Mar 2023 20:39
Ce qui est marqué sur le cylindre nous dira si c'est un cylindre de 88 ou pas, et une fois le vilo démonté, même moi je sais différencier un DTR d'un TDR en lui examinant la queue, lol...
Reste le cauchemar absolu, genre cylindre de 88, vilo de 89 et allumage de TDR monté à l'arrache...
Quant au squish, on est d'accord, j'ai tout de suite évoqué cette possibilité...
Sans compter le fait que ce moteur avale trop d'air...
Messagede ilpfis le 08 Mar 2023 22:42
c'est bien un cylindre 3BN comme mentionné dans l'autre post, j'avais posé la question :!:
cependant rien de sérieux sur cette facture, sauf la dimension du piston qui peut indiquer que tu peux passer à la côte 57,50 avec un réalesage
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede zeetoon le 10 Mar 2023 11:24
ARNAUD a écrit:vilo de 89 et allumage de TDR monté à l'arrache...
C'est possible, ça ? La soie est beaucoup plus longue sur le TDR ... (C'est bien le terme, "soie ?", pour la "queue" ? :-k ).
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2023 11:55
Phifi avait l'air de penser que c'était possible que l'allumage soit monté sur le mauvais vilo...
Messagede SEBLOB le 10 Mar 2023 13:47
Ben normalement c'est PAS possible parce qu'a cause de la roue libre du démarrareur çà ne rentre pas.
Mais si la roue libre du démarreur est absente, car pas de démarreur alors çà devrait se monter, SAUF que le stator est prévu pour le vilo de DTRE avec la queue plus longue et donc avec le vilo de DTR le rotor risque fort de se retrouver décalé (ben de la différence de longueur entre vilo de DTR et et DTRE/TDR) et du coup les repères sur le stotor ne vont pas tomber en face du capteur du rotor. :-k
Messagede phifi le 10 Mar 2023 20:05
C'est exactement ce que je voulais dire, pour moi le rotor a été monté sans la roue libre ce qui fait que l'ergot du rotor ne tombant pas en face du capteur --> valeur d'avance pas forcément bonne !!
Messagede ARNAUD le 10 Mar 2023 20:18
Ce qui n'empêche d'ailleurs en rien trop de compression et trop d'air.
[-o>
Messagede zeetoon le 10 Mar 2023 20:32
Très probable ... la réunion de ces trois éléments ... :shock:
Messagede REMY02400 le 10 Mar 2023 20:35
Trop d'avance, trop d'air, trop de compression, un super cocktail, trop c'est trop :0006:
Enfin pour l'instant ce ne sont que des suppositions, sauf pour le filtre à air.
Quand Isabelle66 aura sorti le volant je pense que cela sera déjà un peu plus clair.
Messagede Isabelle66 le 14 Mar 2023 12:33
Bonjour à tous,
désolée ça fait quelques jours que je n'ai pas mis le nez dans la moto...
Alors ce matin je suis allée voir pour faire réaléser la chemise, donc c'est faisable et il faut que je trouve un piston minimum de diamètre 57,50mm.
Cet après-midi je continue à démonter, j'attend l'arrachement volant magnétique, je vais commencer à démonter le côté embrayage.
Et essayer de mesurer la course de la bielle.
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 14 Mar 2023 12:44
Fais-nous des photos de la queue de vilo une fois le rotor d'allumage sorti!
Bon courage!
Messagede ilpfis le 14 Mar 2023 13:48
https://ecomotospieces.com/p/174291-kit-piston-coule-prox-aluminum-5750mm-150mm-yamaha-125-dtr-dtx.html?_gl=1*9nncoc*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIyZSI-avb_QIVx8nVCh1U-w-WEAAYASAAEgLo9fD_BwE
il y a moins cher mais :!: la ref prox est bien assigné pour un dtr donc bombé pas comme sur la photo mais un petit coup de téléphone ne fait pas de mal pour en être certains :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD, Google [Bot] et 17 invités
