Segments
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 10 Avr 2023 0:09
Merci beaucoup, avec la référence je vais m’en sortir.
FranckFranck
Motos: Hornet 600 et TDR 125
Re: Segments
Messagede phifi le 10 Avr 2023 15:39
Vérifie que le jeu cylindre/piston soit correct avant de commander quoique ce soit, car ça serait dommage de monter des segments neufs sur un haut moteur fatigué.
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 10 Avr 2023 20:48
Je n’ai pas l’outillage nécessaire, mais comme je dois emmener mon carbu à nettoyer aux ultrasons, je lui déposerai aussi l’ensemble piston/cylindre.
En revanche, j’ai démonté l’ensemble côté embrayage (noix+disque+cloche) et j’ai trouvé une drôle de rondelle, type ressort (voir photo) et j’ai pas mal de jeu dans l’axe (voir vidéo). C’est normal?
La rondelle était au milieu des disques.
Je n’arrive pas à mettre la vidéo du jeu dans l’axe, mais en gros, quand je tire et je pousse sur l’axe de l’embrayage, ça bouge d’au moins 1mm.
FranckFranck
Re: Segments
Messagede ARNAUD le 10 Avr 2023 23:29
La "rondelle" est un diaphragme (10) qui vient renforcer l'action des ressorts.
Tu parles de l'axe de la cloche ou de la tige centrale?
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 11 Avr 2023 4:00
Ok, merci.
Je parle de l’axe qui reste sur le moteur une fois que tu as démonté tout l’embrayage.
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2023 9:10
La pièce 1 ? Je pense que ce n'est pas inquiétant.
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 11 Avr 2023 14:06
Non, l’axe où il y avait tout l’embrayage dessus.
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Spocky35 le 11 Avr 2023 21:45
Oui, c'est bien ça, c'est la pièce 1, mais qui est vue là coté "boite de vitesses". C'est elle qui porte l'embrayage sur son extrémité gauche sur le shéma.
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 12 Avr 2023 4:00
Oui, ok. Donc c’est rien tu penses?
FranckFranck
Re: Segments
Messagede Spocky35 le 12 Avr 2023 7:55
Bha de toutes façons, tu ne peux rien voir à moins de démonter la BV. Et puis cette pièce, massive avec ses engrenage, il n'y a pas de raison qu'elle ait pu s'user en longueur. En fait, je n'ai jamais cherché à voir si il y avait du jeu à ce niveau.
Re: Segments
Messagede ARNAUD le 12 Avr 2023 8:09
Il me semble qu'il y en a un peu, sans certitude.
Re: Segments
Messagede FranckFranck le 12 Avr 2023 14:00
Ok merci. De toutes façons je vais démonter le tout pour remplacer les roulements.
Je verrai bien…
FranckFranck
