christophetdr a écrit:je fais une tension comme le préconise la revue entre 25mm et 40mm de débattement sur le brin du bas et entre pignon et couronne , je règle , serre la roue puissamment , les contres écrous de réglage , et lorsque je controle après roulage disons à chaud 10 min après , la chaine s'est retendue seule.
christophetdr a écrit: rodage athéna 170 actuellement , et on verra bien ..
christophetdr a écrit:oui , ingénieux la technique Arnaud , merci , le truc à faire pour ne plus faire d'erreur ... je vais m'y coller .
ARNAUD a écrit:Et il n'y a de toute façon aucune raison d'avoir des roulements morts à 19000 bones...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
