Snawbool, le retour ! 200 DTR
Re: Snawbool, le retour ! 200 DTR
Messagede ARNAUD le 17 Avr 2023 22:13
Ha OK, d'accord, oui, c'est mieux.
Sur le 125, le radiateur droit est remplacé par un réservoir d'huile.
Messagede Snawbool le 18 Avr 2023 9:08
Throttle a écrit:j'ai pris la mienne sous tous les angles avec beaucoup de détails avant son démontage , faudrait que j'heberge ça
Ah ! très grand merci ! cela va beaucoup m'aider :) notamment pour le relais a droite du manchon, chez moi il est limite sous le régulateur du coup j'arrivais pas a mettre la selle....
bref, en tout cas c'est cool :) merci beaucoup !
Messagede Snawbool le 23 Avr 2023 23:29
Et ben... on y est... enfin c'est le commencement du début... :mrgreen:
Week end chez mon pote geo (ben oui...) pour démarrer cette dtr200... j'ai attendu un peu.
je monte le reservoir, un bout de selle. et hop une peu de mélange a 2% pour jouer la sécu. La pompe a huile a été contrôlé et purgé avant mais bon je prends Zero risque :fume: je me connais... valve montée et reglé, le LDR, y'a plus qu'a !
punaise le carbu pisse grave, aller on le revois un peu... c'est good, ouf... bon le robinet suinte alors il faudra le revoir mais plus tard hein...tite purges des frein qui semblent revenus a la vie du coup... mieux pour les essais
yihaaa ! on remonte deux trois trucs pour "tester" - pwaaaaaaaa ca tabasse ce truc ! les reglages me semblent bon en tout cas, en y allant molo ca tracte fort !
j'ai pu faire 5/8 km pour les tests, suis rasuré ! le pompe a huile débite bien, enfin ca me semble ok....je ferais des tests quantitatif plus tard
y'a tout a revoir maintenant, les frein, la chaine, l'embrayage qui me semble patiner un peu....arf... je vous parle pas de l'elec derrière la plaque phare je préfère pas regarder pour le moment... vu le nombre de sucres.... :carton:
pas de compteur et compte tour, tout est non fonctionnel, la fourche est forcément absente. l'amorto arriere est bien vieux, mais je vais me diriger vers un emc quand je pourrais financièrement...
BREF !
Tres content de ce machin, y'a du taff grave -o-
Sa DTR125 pour le plaisir des yeux :lol:
Messagede BRIO le 24 Avr 2023 8:48
Cool...
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2023 10:48
Snawbool a écrit: l'amorto arriere est bien vieux, mais je vais me diriger vers un emc quand je pourrais financièrement...
L'origine refait est EXCELLENT. Et le tarif sans aucune comparaison.
Sauf si tu le touches au même tarif que Coewink, un EMC comme le sien n'a aucun sens.
Messagede Snawbool le 24 Avr 2023 11:34
J’ai regardé sur le site apparemment ca vaut 370€… je me tate…
Refaire celui en place me branche, j’ai lu en long et en marge les tutos presents en revanche je sais pas si je suis chaud
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2023 13:24
Pas le sien. Ca, c le tarif de l'entrée de gamme...
Et même si tu le fais refaire, ça te coûtera moins cher que ça...
Messagede Snawbool le 24 Avr 2023 16:44
il me semble que c'est ca, je vais lui demander; )
https://www.emc-suspensions.fr/fr/200-d ... rrain.html
j'ai confirmation c'est 690€ du coup, lol
:marteauplusgros:
Messagede wismergor le 24 Avr 2023 18:25
ça vaut le coup de demander s'ils peuvent refaire ton amorto sans le changer......
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2023 19:02
Snawbool a écrit:il me semble que c'est ca, je vais lui demander; )
:marteauplusgros:
C'est celui-là...
Et pour ce prix, y a même pas une bonbonne, lol, tu restes avec une patte vide...
Messagede Snawbool le 24 Avr 2023 23:01
wismergor a écrit:ça vaut le coup de demander s'ils peuvent refaire ton amorto sans le changer......
yes je vais les appeler demain :)
:marteauplusgros:
C'est celui-là...
oui puis adieu le style origine... :mrgreen:
Messagede ARNAUD le 24 Avr 2023 23:39
Perso, je ne vois pas trop l'intérêt de passer par EMC...
Un bon préparateur cross/enduro me paraît bien mieux adapté.
Je passerais un coup de fil à Goby pour voir s'il peut te faire ça, quand et pour combien (à ce que m'avait dit Hervé chez TipTop, aucun souci, amorto nineties vintage tout à fait standard, sans surprise, pièces dispo chez Kayaba sans souci), puis je mettrais mon amorto dans mon zouli top case et j'irais faire un tour à Saint-Galmier, c'est pas loin et le coin est joli...
https://gobyracing.com/
Vérifie avant que la tige est en bon état, que le chrome n'est ni piqué ni barré...
Messagede Yam3cx le 25 Avr 2023 7:54
si tu envisages une utilisation TT il vaut mieux reconditionner celui d'origine
EMC et shock factory fabriquent des amortisseurs pour la route il ne sont pas adapté pour le TT
j'avais posé la question à EMC et Shock factory pour essayer de me faire sponsoriser un amortisseur pour le NX en vu du HAD
voici la réponse reçue de shockfactory
Pour un usage en tout terrain, il faut impérativement un amortisseur pressurisé pour éviter les phénomènes de cavitation qui sont destructeur pour l'amortisseur. L'élément d'origine est un modèle à contre piston pressurisé. Il y a donc du gaz haute pression qui maintient constamment l'huile plaquée contre le piston (je schématise au maximum...). Notre amortisseur est un produit avec une poche de gaz basse pression et ne peut pas empêcher le problème de cavitation. C'est pourquoi il n'est pas adapté à un usage tout terrain.
Donc, pour un usage tout terrain, l'amortisseur d'origine sera plus fiable que le notre.
donc à moins de taper dans du haut de gamme chez EMC tu n'auras pas ce qu'il te faut
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede nono28 le 25 Avr 2023 9:35
C'est bon ça !! Alors, ça fait quoi de sniffer à nouveau du 2T ? :mrgreen:
Pour la liste des travaux, en étalant les chantiers tu dois en avoir encore pour 2 weekend et comme par magie, tu as droit à des lundi férié juste avant la balade <3
Messagede Snawbool le 25 Avr 2023 9:38
ARNAUD a écrit:Perso, je ne vois pas trop l'intérêt de passer par EMC...
je vais les contacter, j'adore a aller a ST GALMIER, ca fait toujours une jolie balade :)
EDIT : je suis en attente d'un devis
