Sonde de température moteur
Messagede festina18 le 06 Juin 2023 2:45
Bonjour a tous ,il y avait longtemps que je n'étais pas venu lol je me recolle un peu sur mon dtr qui roule plutôt pas mal et je voulais installer boitier digital pour contrôler la température du moteur !
J'ai trouvé ce système de sonde qui vient au niveau de la bougie
Et je me demande si cela peut poser un problème quelconque ?
Faut il enlever la rondelle de la bougie du coup ?
Car je me dis que la bougie ne sera visser a fond dans la culasse a cause de l'épaisseur du connecteur de la sonde .
Bref merci d'avance pour les conseils
festina18
Motos: 125 dtr
Re: Sonde de température moteur
Messagede ber13 le 06 Juin 2023 6:12
Oui, il faut enlever le joint sur la bougie.
Messagede festina18 le 06 Juin 2023 10:31
Merci pour l'info :⁠-⁠)
festina18
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 53 invités
