PB PISTON DTR 125
Re: PB PISTON DTR 125
Messagede Isabelle66 le 05 Juin 2023 19:03
wouuuaaaaa merci, effectivement c'était la merde.
Je me rend compte que le mécano a été un vrai connard sur le coup, il aurait pu m'en parler :angryfire: Bref je vais arranger tout ça.
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Je viens de trouver un manchon à 19€ sur lbc, et le joint sur le porte filtre j'ai ce qu'il faut pour le faire.
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 05 Juin 2023 20:29
Good!
Bon remontage!
Messagede Isabelle66 le 06 Juin 2023 18:43
merci,
en remontant le volant magnétique, pourquoi celui-ci n'est pas aussi aimanté que quand je l'ai enlevé? Est-ce normal? ou ai-je fais une bêtise quelque part?
et sinon je ne peux pas remettre l'écrou du volant magnétique car le pas de vis de l'écrou est vraiment abîmé, celui-ci ne se vis pas, je préfère ne pas forcer sinon j'ai bien peur qu'il se bloque (ça m'embêterai qu'il se soude au vilebrequin). Puis-je utiliser un écrou ordinaire avec une rondelle? ou faut-il obligatoirement un écrou à collerette?
Demain on remet le moteur à sa place
Isabelle66
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2023 19:02
Normalement, tu as une rondelle et une écrou épaulé.
Y en a plus en neuf chez Yam? J'imagine que le pas doit être peu courant et pas facile à trouver ailleurs...
Quant à la différence de magnétisme, j'imagine mal comment ce serait possible...
Je pense que tu ressens ça parce que le volant était emmanché à fond sur le vilo en plus d'être maintenu par son aimantation...
Sinon, je ne vois vraiment pas...
Messagede SEBLOB le 06 Juin 2023 19:06
Pour le volant magnétique, je vois pas trop pourquoi ni comment il aurait perdu son "magnétisme" :?: .
Pour l'écrou par contre, le truc c'est surtout qu'il faut trouver un écrou à la bonne dimension et au bon filetage , bref tu risque pas de trouver celà au magasin de bricolage du coin.
Mais il est en bon état le filetage du vilebrequin lui même? C'est uniquement l'écrou qui a le filetage d'abimé?
Sinon l'écrou c'est 6.55 Euro chez Yam:
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1995/TDR/TDR125/ALLUMAGE/30_2995-2995/B36/0/7556
Evidemment c'est trés cher pour UN écrou, mais au moins c'est le bon.
Si quelqu'un a un "plan" pour trouver un écrou moins cher...
Messagede ber13 le 06 Juin 2023 19:32
Ça doit être du 12 x 1,5.
Si l' extrémité du vilo est ( un peu ), tu peux refaire l'entrée du filetage avec une lime à restaurer les filets.
Messagede ber13 le 06 Juin 2023 19:33
un peu fatigué ( comme moi ) :D
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2023 19:34
Je pense aussi qu'un écrou neuf, évidemment au bon pas, serait pas mal...
Après, je ne comprends pas tout, honnêtement.
L'écrou de vilo de TDR (qui n'est pas la référence qu'Isabelle cherchait en page précédente) est dispo pour certains millésimes mais pas pour d'autres, wtf? Et quand tu regardes sur quels modèles ça va, tu trouves un écrou borgne fixant le haut-moteur de la 1100 Bulldog au cadre...
#-o :-k
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2023 19:36
ber13 a écrit:un peu fatigué ( comme moi ) :D
Si c'est l'extrémité, elle peut même être fatiguée.
Messagede SEBLOB le 06 Juin 2023 20:27
Oui pour l'écrou, je me suis souvenu que la DTR d'Isabelle66 a un vilo et un allumage de TDR "Deltabox" et donc au cas ou il y ait une différence d'écrou entre DTR et TDR, j'ai donc cherché une année de TDR Deltabox "au pif" et donné la ref.
J'ai pas vérifié s'il y avait d'autres références mais comme il me semble que c'est un vilo "3MB" pour toutes les TDR, DTRE et même les DTX çà devrait au moins rester le même filetage.
Aprés est ce que l'épaisseur de l'écrou ou autre change d'une année à l'autre, aucune idée. mais bon, du moment qu'il se visse sur le vilo çà devrait le faire :mrgreen: .
Messagede ber13 le 06 Juin 2023 20:35
Hauteur théorique de l'écrou est égal à 0,8xd...
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2023 21:43
SEBLOB a écrit:J'ai pas vérifié s'il y avait d'autres références mais comme il me semble que c'est un vilo "3MB" pour toutes les TDR, DTRE et même les DTX çà devrait au moins rester le même filetage.
J'ai checké différents modèles, a priori, c'est bien le bon écrou.
Messagede dinogt le 10 Juin 2023 9:40
ber13 a écrit:Ça doit être du 12 x 1,5.
non, pratiquement tous les vilos 2T ont le filetage sortie allumage en pas fin M12x125
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede phifi le 10 Juin 2023 19:05
C'est le même écrou pour tous les modèles.
Messagede Isabelle66 le 12 Juin 2023 10:37
Un grand merci à TOUS, le moteur a repris sa place, je reçois tous les jours des petites pièces que je changent au fur et à mesure, je pense qu'elle roulera fin de semaine début de semaine prochaine, en tout cas j'espère :mrgreen:
Isabelle66
Motos: DTR125
