4FU ou 5AE ??
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Yves0277 le 15 Mai 2023 23:01
Merci :)
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 17 Aoû 2023 21:44
On profite de quelques congés pour faire le remontage de la TDR, , le piston est changé , les joints spi, nvelles valves Boyesen, revision du circuit elec, CDI Devmoto, carbu au bac, nettoyage total , polissage du cadre et petites piéces revue et vernis....
La connexion de l'antiparasite est un peu oxydée,bien que tout fonctionne j'ai achète un cable+ antiparasite, mais celui d'origine à l'air serti et non démontable, du coup j hesiste a refaire une connexion cable/cable, laisser tout tel quel ou racheter un ensemble bobine/antiparasite d'origine..... Avis bienvenue
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede ARNAUD le 17 Aoû 2023 22:11
Sébooo...
Tu l'as vernis, ton cadre?
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 19 Aoû 2023 12:27
Oui, comme il était déjà poli et un peu piqueté, re ponçage et polissage, vernis anticorrosion et vernis 2K de protection ( à mettre 5 m aprés) qui a une bonne tension, car le vernis anticorrosion n'a pas une finition terrible . (reponser légèrement trés fin gr1000) pour une bonne accroche du vernis.
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede ARNAUD le 19 Aoû 2023 13:51
Je te posais la question parce qu'on a déjà vu plusieurs fois passer des membres qui étaient convaincus qu'ils avaient un cadre en alu -et à voir ta photo, on pourrait facilement y croire...
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 19 Aoû 2023 15:51
Ah non , je confirme que ce n'est pas de l Alu , ,vu le temps passé dessus , il faut le vouloir....
Dommage d'ailleur que cela ne soit pas de l Alu, cela aurait été génial sur ce genre de bécane
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 19 Aoû 2023 15:53
Pour revenir à mon cable Antiparasite /Bobine, ya t il une longueur à respecter ou faut il tirer au plus court?
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Yves0277 le 19 Aoû 2023 15:55
Vu que tu l'as déjà acheté ton câble et ton anti-parasites, montes les...
Ça ne devrait pas te faire baisser les performances... :mrgreen:
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Yves0277 le 19 Aoû 2023 15:56
Pour la longueur, on est pas à 10 cm près ...
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede ARNAUD le 19 Aoû 2023 17:12
Rhodo a écrit: j hesiste a refaire une connexion cable/cable
J'avoue que j'ai un doute là-dessus -comme d'ailleurs sur les câbles de bougie supposés "hi-perf"- probablement parce que je n'ai pas les compétences pour être sûr de faire un truc propre et efficace...
J'avais voulu en installer un (pour avoir un fil rouge, lol) et quand j'ai vu que celui d'origine ne sortait pas, j'ai lâché l'affaire...
:marteauplusgros:
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede ARNAUD le 19 Aoû 2023 17:15
Yves0277 a écrit:Pour la longueur, on est pas à 10 cm près ...
Pourquoi en laisser plus que nécessaire?
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Yves0277 le 19 Aoû 2023 18:26
Non, pas la peine d'en mettre plus que nécessaire, mais sa question était " doit-on tirer au plus court ?"
Si ça doit être moche et pas pratique autant en ajouter quelques cm...
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 19 Aoû 2023 22:59
Court mais avec un peu de jeu (3/4cm) tout de meme, le cable d'origine est serti donc non démontable , il y une jonction fournie avec le nouveau donc je vais couper l'ancien à quelques cm de la bobine
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 20 Aoû 2023 15:27
Un truc couillon auquelle je ne pas fait attention au démontage sur la roue Arriere , il y a 2 entretoisse de chaque coté des roulements , mais un est plus epais que l'autre ... lequel coté disque de frein?
Rhodo
Motos: 125DTLC
Re: 4FU ou 5AE ??
Messagede Rhodo le 21 Aoû 2023 15:32
Personne pour regarder sa roue AR et me dire de quel coté se place l'entretoise la plus large?? :?:
Rhodo
Motos: 125DTLC
Utilisateurs parcourant ce forum: darmah 231 et 2 invités
