Réfection moteur
Re: Réfection moteur
Messagede Yam dtx 2006 le 12 Oct 2023 22:16
Oui une amorce …
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 13 Oct 2023 7:34
Ouvrir un moteur pour faire du préventif et ne pas changer la bielle est une erreur.
En revanche, tu aurais pu limiter le démontage à ton cylindre. Un réalesage et tu repartais pour 10000 k...
Messagede Yam dtx 2006 le 14 Oct 2023 9:48
J'ai ouvert le moteur car j'avais un bruit de roulement à froid ...
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 14 Oct 2023 17:27
Il n'y a pas de pression d'huile ou de viscosité dhuile qui pourrait atténuer des bruits sur un 2 temps...
Aucune raison qu'un roulement fasse du bruit à froid et pas à chaud...
Messagede Yam dtx 2006 le 14 Oct 2023 20:21
Sa fesait comme un bruit de claquement à froid au ralenti et un peu moins à chaud .... piston qui claque ? Roulements hs ? J'ai tout démonter et les Roulements du vilo et du balancier était fatigué aussi ... Le piston est mort suite à l amorce ... la bielle a aucun jeu ... sa peut être un jeu haut de bielle cage à aiguilles ?
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede ber13 le 15 Oct 2023 6:58
Tu as fais comment pour contrôler le jeu radial de la bielle? Dégraissage et mesure du basculement ou autres techniques ? As-tu regardé l'aspect des aiguilles? ( la partie visible au travers des découpes de la bielle )
Messagede Cissou10 le 15 Oct 2023 10:23
Vu le prix d'une réfection moteur et le boulot pour déposer un vilo, la question se pose pas chez moi. Je change le roulement de tête et la bielle si c'est attaqué. Si le choix se porte sur une bielle prox le carter sera à préparer a l'aide de quelque passage de dremel.
Envoie ton cylindre en realesage avec ton vilo.
Tu es pénard pendant des milliers de kilomètres et un montage fiable.
J'ai fais mon choix sur le tdr. Tout a été remplacé jusqu'au moindre roulement et joint Spy Yamaha, calorstat y compris traitement nikasil, piston wossner, vilo eab performance...
Sa fait des sous oui met sa en vaut la peine
Cissou10
Messagede Yam dtx 2006 le 18 Oct 2023 16:19
Je compte faire contrôler le cylindre et refaire un réalésage ou déglaçage. Chez Dino ok j’ai reçu un devis mais il fourni un piston TKRJ a 70 euros . Je ne connais pas cette marque . Je suis méfiant sur la marque et le prix . Un tecnium etc coute 110 euros minimum… vous pouvez me dire si c’est fiable ou bien c’est des piston de mauvaise qualité. Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 18 Oct 2023 16:29
D'après ce que j'ai pu lire ici : tous ceux qui sont passés par Dino n'ont pas eu à s'en plaindre.
Je me trompe peut-être mais je lui ferais confiance.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede Yam dtx 2006 le 18 Oct 2023 16:34
70 euros piston TKRJ avec la cage ? Je ne connais pas la marque … en aucun cas je juge le préparateur… les tecnium vertex etc … sont assez courant , je n’ai que sa sur mes motos …
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Sebast1505 le 18 Oct 2023 16:43
Yam dtx 2006 a écrit:Je compte faire contrôler le cylindre et refaire un réalésage ou déglaçage. Chez Dino ok j’ai reçu un devis mais il fourni un piston TKRJ a 70 euros . Je ne connais pas cette marque . Je suis méfiant sur la marque et le prix . Un tecnium etc coute 110 euros minimum… vous pouvez me dire si c’est fiable ou bien c’est des piston de mauvaise qualité. Merci
Tu as de la chance, moi je n'ai pas encore eu mon devis. :(
Apparemment il est à la bourre.
Il vaut mieux trop de travail que rien. :D
Sebast1505
Motos: Yamaha 125 tdr
Messagede Yam dtx 2006 le 18 Oct 2023 16:48
Oui j’ai demandé au début du mois pour me renseigner.. mais j’ai pas demandé le délai et il n’a pas précisé.
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede REMY02400 le 18 Oct 2023 17:31
Les pistons TKRJ sont de bonne facture, il suffit de faire une recherche sur le net. Mettre un piston forgé sur nos petits moteurs
est peut être du luxe?
Si Dinogt "qui a pignon sur rue" monte ces pistons, il y a une raison.
Beaucoup ne vendent que des pistons forgés, pour une question de rentabilité, et de stock à mon humble avis.
Messagede ber13 le 19 Oct 2023 8:54
Comme déjà dit,les pistons Tkrj sont de bonne facture.
Tecnium ne fabrique rien c'est simplement une marque de distributeur...
Messagede Yam dtx 2006 le 21 Oct 2023 17:18
Je souhaite commandé les lamelles clapets … vous me conseillez quoi ? Origine ? Carbone ? Boyesen ? . J’ai des origines qui ont fait leur temps mais qui fonctionné très bien avant le démontage … fiabilité origine ou performance :-k carbone mais usure plus rapide … il me reste un roulement du balancier à extraire dans le carter côté allumage… j’ai réussi à extraire le petit roulement axe primaire avec un extracteur Ali … :D mais pour extraire celui du balancier je peut pas etc … je vais essayé au four . Quel est le temps à laisser le carter dans le four ? Merci
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
