Courbes avances origine tdr .
Re: Courbes avances origine tdr .
Messagede Yann89 le 24 Oct 2023 23:26
Je monterais le pot ce week end normalement et forcément je ferais un retour .
Après je vais devoir augmenter ma courbe d avance , aeb me préconise cette courbe pour ce pot .
Ce qui m inquiètes c est qu il va falloir augmenter de manière significative les gicleurs .
Sachant qu Aeb développement préconise avec le carbu d origine ,un gicleur principal entre 300 et 340 .
Ayant un keihin pwk , je vais probablement me retrouver avec un gicleur de 135 138 , au lieu de 130 .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede ARNAUD le 25 Oct 2023 0:18
Bipcoyote a écrit:Il me tarde devoir de que donne le passage bas sur ta moto et les gains
La photo du site :
C la moto de Micka racing, ses vidéos sont sur YT...
Messagede Bipcoyote le 25 Oct 2023 7:51
Un GP entre 300 et 340, ça semble énorme et l'écart entre les 2 aussi..
Le venturi sera suffisant ? ou alors il faut modifier la boîte à air avec un tel apport de carburant.
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede ber13 le 25 Oct 2023 8:46
Ah, tu ne vas pas commencer à chipoter :D
Messagede REMY02400 le 25 Oct 2023 19:13
Tu vas changer ta culasse et mettre un joint de culasse comme celui ci?
Si ce n'est pas le cas, je te souhaite que ça fonctionne.
Messagede Yann89 le 25 Oct 2023 20:20
Non Rémy, la culasse 4fu suffira. Ceci dit , autant aeb me préconise cette courbe ,autant je ne mettrai pas cette courbe .
Je reste sur ma ligne de conduite , a savoir une courbe de tzr .
12 degrés a 10 000 maxi , 8 a 10500 maxi et 2 a 12000 .
Je vais rajouter degrés par degrés , enfin je vais faire ça calmement .
Déjà voir comment le pot se comportera avec ma courbe d avance actuelle sachant qu au maxi j ai 27 degrés a 3500 tours et 9 degrés a 10000 tours , 5 a 10500 et 2 a 12000 .
Avec le giannelli ça marchait bien , j avais regagné de l allonge.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede REMY02400 le 25 Oct 2023 21:30
D'après ce que j'ai pu constater ce n'est pas vraiment à 3 500 tours le problème. Je dirai plutôt la plage de 8 500 à 10 500 la plus complexe à réglée. J'arrivai même à péter des joints de culasse entre 8 500 et 9 500 tours.
Messagede REMY02400 le 26 Oct 2023 10:21
Yann89 a écrit:Déjà voir comment le pot se comportera avec ma courbe d avance actuelle sachant qu au maxi j ai 27 degrés a 3500 tours et 9 degrés a 10000 tours , 5 a 10500 et 2 a 12000 .
La courbe que tu décris ressemble étrangement à celle que j'utilise:
Messagede ber13 le 26 Oct 2023 10:32
A mon avis, pour ton pot haut régimes, cette courbe manque d'avance et elle chute trop rapidement ...
Tu devrais avoir à peu près 15° à 10000 et la laisser baisser gentiment après...
Messagede ber13 le 26 Oct 2023 10:35
Question : quelle est ta valeur de squish ?
Messagede ARNAUD le 26 Oct 2023 11:06
REMY02400 a écrit:Image
J'ai toujours trouvé particulièrement idiot de graver un énorme logo YPVS sur... la culasse.
Messagede REMY02400 le 26 Oct 2023 11:13
Tu as entièrement raison, la valve ne se trouve pas dans la culasse :wink:
Messagede Yann89 le 26 Oct 2023 19:57
Quand tu regardes toutes les courbes de ceux qui ont installés l ignitech , elle se ressemble beaucoup..toutes car la plupart ont un pot giannelli.
Ceux qui ont installés des courbes agressives ont tous claques leur joint de culasse hormis de rares exceptions.
L avance se règle avec le pot , et la carburation en rapport avec l avance et le pot.
Ber, tu n as pas tort pour la courbe . Aeb mettant 15 degrés en continu a partir de 10 000 tours .
Mais le tzr prends environ 12 000 tours d origine , avec le même moteur que le tdr , hormis boîte de vitesse, rotor plus léger de 300g environ , pot passage bas et courbe avance origine plus haute .
Donc en mettant au moins la courbe du tzr a partir de 9000 jusqu au bout de ce qu elle crache , avec le pot aeb , je devrais être pas trop mal .
Les 15 degrés après 10 000 tours préconisés par aeb , j ose pas essayer .
Et puis ce qui me freine a mettre plus , c est l énorme gicleur qu il faudras mettre .
Je veux une marge de sécurité fiabilité , une conso raisonnable,je n ai pas pris l ignitech pour chercher les chevaux absolus , juste par soucis de propreté de réglage par rapport au capteur décalé .
Et retrouver un poil plus d allonge , après tout un tzr en est capable , dans l absolue une tdr aussi.
J ai toucher 2 mots a aeb quant aux séries de joints de culasse qui dégagent avec un poil trop d avance a haut régime .
Selon lui, culasse moulée pas assez rigide ou mauvais montage culasse goujons serrages .
Aucune raison de faire du joint de culasse avec une avance haute hormis pot n évacuant pas assez et pauvreté du mélange .
Plus d avance c est obligatoirement plus de mélange . Mais plus de mélange c est aussi évacuer plus par l échappement, s il en est capable .
Aeb mets encore plus d avance sur ces machines de compétition. Mais nous ne sommes pas en compétition.
Ma courbe actuelle ressemble a beaucoup, certainement parce que c est une des courbes offrant le meilleur ratio, sécurité/perfs . Vu qu on a tous les mêmes configs au final.
Micka racing lors de son test pot aeb sur you tube avait au moment de l essai du pot , un carbu de 30 pwk pwj , un cylindre Athena 125 et un ignitech .avec la même courbe d allumage que son pot giannelli avant comparaison . On voit bien que le pot révèle très clairement un tout autre caractère moteur en envoyant 13 000 tours . Ce qui sous entends que beaucoup d avance a haut régime n est pas forcément nécessaire pour gagner du haut régime . Au contraire , pour prendre des tours ,faut un pot court .
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Messagede Bipcoyote le 26 Oct 2023 20:08
Il va falloir attendre tes tests pour savoir ce qu'il en est concrètement.
13 000trs :shock:
Ça fait beaucoup de trs min quand-même..
Messagede Yann89 le 26 Oct 2023 20:11
Que ceux qui pensent qu un échappement ne fait pas gagner de CV sur un 125 ,ben ils se mettent le doigt dans l oeil. C est la pièce la plus importante . C est celle qui influe le plus sur tous les paramètres moteur . Comme le simple fait de troquer un carbu de 28 tmss par un autre 28 voir 30 , y a un différence plus que notable .
Y en as pas mal sur le forum qui serait surpris de la différence de perfs entre un keihin pwk 28 et le carbu d origine . Je suis même surpris qu au bout de tant d années de postes sur ce super forum ,finalement il y en as peu qui ont oses partir sur un autre carbu que celui d origine .
Le tm28 SS est bride par son puit d aiguille et son aiguille et son power jet , le changement par un pwk est plug and play et ça changes radicalement le comportement.
L ignitech je le conseillerais oui, mais le pwk ,c est presque obligatoire.
Yann89
Motos: 125 tdr 2003
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
