Remise en route Lighburner
Re: Remise en route Lighburner
Messagede ber13 le 01 Déc 2023 18:54
Les joints spi chez 123r ne sont pas au même niveau de qualité que l'origine...donc fausse bonne affaire pour 10e d'économie.
Messagede REMY02400 le 01 Déc 2023 19:10
ber13 a écrit:Les joints spi chez 123r ne sont pas au même niveau de qualité que l'origine...donc fausse bonne affaire pour 10e d'économie.
Si tu le dis :198:
Messagede ber13 le 01 Déc 2023 19:37
https://www.123roulement.com/joint-OAS-32X44X8-FPM.php
Ça correspond au joint que tu démontes ?
Messagede REMY02400 le 01 Déc 2023 20:04
ber13 a écrit:Ça correspond au joint que tu démontes ?
Je n'ai jamais eu de soucis avec ces joints même si ce ne sont pas les mêmes. Chacun fait bien comme il veut ou il peut, c'est juste mon opinion et notre ami Benji fera à sa convenance.
Messagede rico56 le 01 Déc 2023 20:07
...bien des margoulins dans nos histoires de brelons. Il y a une autre catégorie, des pros compétents, sérieux : dinogt, je le sais de réputation ici ou ailleurs, en fait partie, même si je n’ai pas fait appel à lui jusqu’ici.
+ 1 Ber 13, joints de vilo qualité origine sauf si pas de disponibilité, donc qualité Viton. J’avais été exposé à cette question au sujet d’un Supercity. Aucune hésitation à l'arrivée de ce point de vue, cette moto me revient en entretien de base tous les ans, avec 7 000 kms parcourus depuis le printemps 2019.
Encore 3000 kms et piston neuf, joints de vilo qualité Viton neuf. C’est comme des pneumatiques neufs de plus de 4 ans...
Pour le reste, de l’adaptable de qualité fait le job.
rico56
Messagede ber13 le 01 Déc 2023 20:16
Effectivement chacun est libre.
Dans le cas présent c'est une chance d'avoir 2 choix de montage. Fiabilité ou choix économique. :D
Messagede Benji. le 02 Déc 2023 18:18
Je profite du WE pour passer l’écarquille aux ultrasons
J’utilise ce produit et cela fonctionne vraiment bien, le levier de starter est nickel
Je me suis ainsi rendu compte que le modèle de carburateur était gravé dessus PHBH VS, il me manquai le VS pour trouver les bons éclatés avec certitude. Je voudrai vérifier dessus de ne pas avoir oublié de joint torique au fond d’un puit.
Ce qui me met le doute c’est que la quantité de joints des kits réparation sont supérieurs aux joints que j’ai démontés :-k
Je me doute que Ces kits sont commun à tous les PHBH voir plus, mais c’est un comme chez IKEA j’aime pas quand il reste des pièces à la fin.
Bref pour le moment c’est propre, un pti coup de soufflette et ce sera prêt.
Benji.
Messagede ber13 le 02 Déc 2023 18:41
De visu, le dell'orto n'a pas aimé ton produit magique... :(
Messagede Benji. le 02 Déc 2023 19:10
Je l’ai déjà utilisé sans soucie, de plus je sous dose les proportions et rince abondamment après traitement.
Les marques que l’on voit sur la photo sont les coups laissés au démontage par les outils qui ressortent beaucoup plus claires, notamment au niveau de l’axe des flotteur, l’extraction est toujours délicate.
La photo exagère énormément le phénomène et le flash n’arrange rien.
Dans la main la surface est nette et douce.
Benji.
Messagede ber13 le 02 Déc 2023 19:50
Un carbu nettoyé doit ressembler à ça...
C'est sans ultrasons ou produit magique.
Messagede Benji. le 05 Déc 2023 9:05
Savez-vous si il existe un éclaté des TDR 3XD version papier ? Et si oui ou l'acheter ?
Je le trouve sans problème en dématérialisé sur le net, mais j'aimerai l'imprimer et là ça se complique, impossible de le telecharger sans bidouiller pendant 3 heures page par page.
Benji.
Messagede REMY02400 le 05 Déc 2023 10:17
Je ne sais pas si la RT existe pour le TDR 3XD, dans les indispensables tu trouveras certainement ton bonheur.
http://kickoune.free.fr/index.php?0=m%E ... 8les&3=yam
Messagede zeetoon le 06 Déc 2023 10:43
Pour l'essentiel, tu prends celui de la DTR ?
Messagede Benji. le 06 Déc 2023 12:59
Oui RMT 72 du DT125R avec complément du 3XD.
Mais ce que je cherchais c'est la "Part list" de ce modèle et c'est OK.
Benji.
Messagede Benji. le 16 Sep 2024 7:15
Bonjour, à tous,
J'ai enfin pris le temps de m'occuper du TDR.
Après remplacement de la bougie / filtre a air / durite d'essence et repose du carbu tout propre, elle à démarrée tout de suite.
Il mes reste à remplacer tous les fluides, les pneus et les roulements accessibles, et je serai pas mal.
Je souhaite remplacer les poignées caoutchoucs mais impossible de trouver le ref d'origine, rien sur les éclatés ?
Quelqu’un aurai ça ?
Benji.
