Je m'en occupe rapidement
La au remontage j'ai un décalage entre les deux bras ..?
Je ne saisi pas le pourquoi ??
rico56 a écrit:...solitaire 73, as-tu fait des clichés des pièces dans l'ordre au moment du démontage ? Je vais regarder dans mes archives et te redis. Question : est-il possible de démonter sans altérer les joints spi ?
Cette fourche, de mémoire, n' a un ressort que dans un seul des deux tubes. Particulière cette fourche italienne. Comme le reste de ce modèle...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
