Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede solitaire73 le 02 Avr 2024 10:56
Au vu du schéma il me semble que c'est bien l'axe qui prend aussi le bras oscillant .
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede wismergor le 02 Avr 2024 14:05
Tu peux me confirmer que les 2 ressorts qui tiennent le pot à la sortie du cylindre font une longueur de 8cm?
Comme les fixations sur le pot ne sont pas symétrique j’ai un doute.
Vu qu’il m’en manquait 1…
Et si tu as aussi les dimensions du silent-bloc cadre/pot de detente car il n’y en avait plus sur la mienne…
Merci :)
Messagede solitaire73 le 02 Avr 2024 15:54
Re
Je viens à l'instant de déposer le moteur .. [°]
Alors et bien les 2 ressorts sont de même dim de 8 cm
Pour le ou les silentbloc si c'est bien cela j'en ai trois identique ..
Si cela répond à tes questions .. :wink:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede wismergor le 02 Avr 2024 16:33
Top merci :)
Messagede wismergor le 02 Avr 2024 16:42
solitaire73 a écrit:Re
Hello,
J'ai répondu trop vite,
d'après les photos, ça sera du 3cm de diamètre et 2cm d'épaisseur?
Messagede solitaire73 le 02 Avr 2024 17:24
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede solitaire73 le 03 Avr 2024 18:10
Moteur déposé ...
plus qu'à trouver un pro compétent pour un check up complet . :mrgreen:
Un nettoyage ou décrassage pour commencer
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede wismergor le 03 Avr 2024 21:36
la pipe est vraiment dans un état étrange
Messagede solitaire73 le 04 Avr 2024 7:22
elle à été tartinée de ???
Il me faut la changer car elle est de toute façon craquelée ..
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede wismergor le 04 Avr 2024 9:28
Messagede rico56 le 04 Avr 2024 13:17
...vu l'état de la pipe d'admission, je te souhaite que l'intérieur de la mécanique soit en meilleur état... Pipe admission = correspondance Tourmax, plug and play.
Trouver un pro ? Je ne me lancerais pas ici si je l'étais : un nid à emmerdes.
Par contre réfection vilo oui, un nikasil oui et inspection de la boite, de la cloche d'embrayage...
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede solitaire73 le 04 Avr 2024 19:26
Hello
Je n'ai encore rien démonté coté moteur mais à 10 000 kms est il préférable de lui faire un check up ...???
Le haut je peux m'en occuper, le bas par contre je n'ai ni les outils ni la compétence en ce domaine ... :wink:
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 04 Avr 2024 20:18
Salut, bien vérifier l'aspect du nickasil. Si barrette à l'échappement absence de fissure. Prise des côtes cylindre-piston.
Remonter un piston avec un jeu adapté, des spi neufs et roule ma poule :D
Messagede solitaire73 le 04 Avr 2024 20:36
Re Ber13 ... :wink:
Je viens de me fabriquer un support ou plutôt un rehausseur ...
avec les moyens du bord ... :fume: :-\"
solitaire73
Motos: TDR125
Messagede ber13 le 05 Avr 2024 8:35
Dispo sur 24mx pratique et pas cher.
Avantages : le support fait bac de retention pour les égouttures.
Tu peux basculer le moteur dans tous les sens.
