Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede Bipcoyote le 03 Juin 2024 13:26
Au bout de 5mn : c'est mon dos qui me dit "fait pas le con".. :srigole:
Messagede wismergor le 03 Juin 2024 18:51
Avec la 1000, au bout de 5min c'est mon permis qui me dit "fait pas le con" :lol:
Mais très sympa la Raptor/Planet en 125 aussi
Messagede ber13 le 04 Juin 2024 6:14
Elle existait aussi en 650...
Messagede rico56 le 04 Juin 2024 13:31
...re hello Solitaire 73.
J'ai regardé mes archives et je ne trouve pas sauvegarde de ce montage. Calé ainsi ce ressort ne sert à rien en effet. Je me demande s'il ne lui faudrait pas un tour supplémentaire. Faire un essai en ce sens à mon avis.
rico56
Messagede solitaire73 le 04 Juin 2024 18:54
Re Rico56
Thx pour ton appel via ber13.. :wink:
Hormis les photos lors du démontage , je n'ai pas fait attention si en appuyant sur la valve elle revenait en position fermé comme me le souligne sans certitude MS Moteur
L'ensemble étais relativement crade ... :roll:
Je vais faire un essai pour voir ..
sachant que comme dit les deux câbles doivent par ailleurs assurer le bon positionnement de la valve ..
cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede ber13 le 04 Juin 2024 19:05
Essai ( si c'est possible ) de monter l'extrémité du ressort de l'autre côté de la came.
Il me semble qu'ainsi le ressort serait actif...
Messagede rico56 le 04 Juin 2024 21:04
...pourquoi faire compliqué quand cela est simple... :(
J'imagine que ce ressort a vocation à servir à quelque chose, dans un sens ou son opposé. Je dirais en premier : un rappel pour position fermée de la guillotine.
rico56
Messagede wismergor le 04 Juin 2024 21:48
Tu as regardé si ces vidéos pouvaient t'aider?
J'ai essayé de regarder sur la mienne, mais impossible de sortir la valve avec le moteur dans le cadre....
forcement sur la mito/planete il y a beaucoup plus de place :lol:
Messagede rico56 le 05 Juin 2024 6:01
...la video est très claire. Ce ressort doit faire un demi tour de plus, le contraindre avant de refermer, sans se coincer le doigt :D
rico56
Messagede solitaire73 le 05 Juin 2024 18:05
Thx pour la vidéo ... :wink:
Cela me confirme dans le fait si je me réfère aux 2 vidéos que la valve à du être démonté et remonté dans le mauvais sens .. :-k :-\"
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 16 Juin 2024 7:45
Hello
Ça avance doucement mais surement .. :mrgreen:
Nouvelle pipe
Le diamètre interne est un poil plus petit que celle d'origine , ce qui implique de devoir forcer pour que le carbu rentre
correctement .. :!:
le moteur à repris ça place ..
Au passage avec le conseil de rico56 ... :wink:
Le réglage de la fin de course de la soupape d'échappement est à quasi 2 mm du piston au lieu de 0.7
Et bien il y à encore du boulot .... :-\"
Recu dans le meme temps les durites de freins et tuyaux d'essence ..
Bon bah pour ce dimanche il est temps de faire une pause dominicale .... :mrgreen: :mrgreen:
solitaire73
Motos: T
Messagede rico56 le 17 Juin 2024 6:57
...cela prend grande forme. Des infos depuis ton mécano au sujet du calage de l'avance ?
rico56
Messagede solitaire73 le 17 Juin 2024 9:12
Non pas encore
Ils étaient fermés
solitaire73
Motos: T
Messagede Nicose86 le 17 Juin 2024 10:25
solitaire73 a écrit:L'état des étriers au démontage
Petit rendu des étriers passage au bain 1à 2 minutes pas plus .
Les vis par contre sont soit à changer (rouille) soit à repeindre .
Qu'utilisez vous comme mixture pour vote bain à ultrason.
J'ai tendance a utiliser un produit pour ac a ultrason et souvent j'y ajoute du vinaigre pour plus d'efficacité sur la rouille
Nicose86
Messagede solitaire73 le 28 Juil 2024 17:16
Dans la continuité
Les roues on retrouvées leurs places, le freinage redevient opérant .
Next... :wink:
solitaire73
Motos: T
