200 DTR Finistère Resto.
Re: 200 DTR Finistère Resto.
Messagede Throttle le 23 Juil 2024 16:36
Si ça me genes ,j'essayerai le + long -o-
clairement ,celui remonté pour passer la botte m'a couté de nombreux faux points morts
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede ARNAUD le 23 Juil 2024 19:37
Pour info (Alpinestars T10).
Messagede squad le 24 Juil 2024 8:36
petite question par rapport a ta photo arnaud,
Le cache autour du PSB tu la découpé pour quelle raison ? uniquement une question de poids ?
squad
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 24 Juil 2024 9:38
Hello!
Deux raisons: quand tu roules dans le gras, ça devient très vite un gros nid à m... et le pignon travaille en bain de boue.
Par ailleurs, (mais c'est secondaire) ça évite d'avoir à sortir le carter d'allumage pour changer le pignon, et j'ai testé pas mal de démultiplications différentes, au début.
Avant que le carter ne devienne obligatoire en compétition, personne ne roulait avec en enduro d'ailleurs...
Mais bon, j'ai aussi roulé avec un carter de pignon en carbone maison et avec le carter stock...
Messagede nono28 le 25 Juil 2024 13:26
J'aime beaucoup le carter en carbone <3
Re: [emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]]
Messagede Snawbool le 25 Juil 2024 15:42
Throttle a écrit:Merci Snawbool, si tu peux juste mesurer ta garde de frein arrière . ça sera tout bon merci .
Sur les conseils d'un ancien enduriste, modif d'un selecteur afin d'éviter de décoller la botte cross du cale pied , on verra bien si je suis à l'aise avec.(passage des vitesses avec le rebord de la botte)
j'ai augmenté un poil le niveau d'huile de fourche pur la durcir, et profité pour modifier le bouchon afin de rabaisser l'avant au max et équilibrer ce que j'ai fait à l'arrière
j'ai mesuré 0.3 mm avant que les plaquettes commencent a "lecher" le frein. sinon a fon j'ai bien 5
Mais bon te base pas trop dessus hein… il est pas au point mon frein arrière… :-\"
Le reste oui, donc ce sera plus fiable si tu as besoin d'autre cotes ou mesures
Messagede Throttle le 25 Juil 2024 19:51
Merci ,mais je suis incapable de lire ton message Snawbool :shock:
Reçu mon MC de 450 CRF
celui là est pas si facile à y adapter un contacteur de frein.
mais à la finale je suis content du résultat.
maintenant faut tout faire rentrer dans les caches et c'est + épais qu'a l'origine.
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede ARNAUD le 25 Juil 2024 20:50
Snawbool a écrit:[emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][em
À placer d'urgence dans les indispensables...
Messagede ARNAUD le 25 Juil 2024 20:52
Throttle a écrit:Merci ,mais je suis incapable de lire ton message Snawbool :shock:
C con, c hy-per-in-té-res-sant!
:0006:
Messagede Snawbool le 25 Juil 2024 21:54
désolé ! j'ai posté depuis appli de m***** j'ai corrigé ici, dois y 'ne avoir un autre XD
Messagede Snawbool le 25 Juil 2024 21:56
j'ai corrigé !!!
Messagede REMY02400 le 26 Juil 2024 8:00
Tu peux aussi adapter un contacteur hydraulique.
viewtopic.php?f=26&t=21595&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Regarde il y a une photo avec le contacteur à peu après au milieu de la page 5.
Messagede ARNAUD le 26 Juil 2024 9:59
J'avais d'ailleurs intégré ton (excellent) travail à mon (excellent) tuto...
viewtopic.php?f=26&t=23449
Messagede Throttle le 26 Juil 2024 18:14
Bien l'astuce du capteur hydraulique , je ne connaissais pas. :dance:
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede Throttle le 15 Sep 2024 20:27
Une petite enduro bien sympa pour les machines jusqu'a 1989 et la 200 'a permis d'y participer , c'est fou ce qu'elle me permet de faire , en partant des sorties trails avec des modernes, des sorties enduro avec des modernes et des sorties en anciennes.
j'ai appris bcp de choses sur le terrain varié proposé par le Club de Scaer
pas de bobos mais je vais passer la 200 avec des vieux plastocs pour préserver les miens.(dailleurs suis à la recherche d'un GDB bleu et d'une tete de phare) peu importe l'etat mais de couleur bleu 200
parce que ouais! bien crassou la 200 mais elle reviens presque intacte. :dance:
Throttle
Motos: 200 DTR
